Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 68
[GESTIONE DELLA MEMORIA] Come sfruttare al meglio la propria micro SD
    JL93
    Quote Originariamente inviato da CyberZeus Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    ho capito come funziona Link2SD, avendo una SD da 16 Gb volevo sfruttarla a pieno.
    Link2SD ha bisogno dei permessi di root perché tra le sue funzionalità vi è la possibilità di spostare la app e creare un hard-link tra la posizione originale e la nuova.
    Non entro nel merito di cosa sia un hard-link, vi rimando al wiki se volete capire cos'è: Collegamento fisico - Wikipedia.
    Segue una piccola guida su come si usa Link2SD.
    Attenzione: eseguite queste operazioni a vostro rischio e pericolo! Non mi ritengo in alcun modo responsabile se il vostro telefono non parte più, non funziona più o altro. Se non avete capito la guida o non siete sicuri dopo averla letta, contattatemi!
    Entriamo invece nel vivo della questione e vi spiego come si usa Link2SD.
    Occorrente:
    • un PC (io uso Winzozz, ma va bene anche Linux)
    • un lettore di SD card
    • MiniTool Partition Wizard Home Edition 7.7 (programma per partizionare). Lo trovate qui
    Per prima cosa spegnete il vostro Xperia J ed estrate la batteria per poi tirar fuori la SD. Collegatela al PC e aprite Minitool.
    Minitool è abbastanza intuititvo, non dovreste avere particolari problemi ad utilizzarlo.
    Quello che dovete fare è selezionare la partizione della SD, ridurla di quello che necessitate (io da 16 GB l'ho dimezzata) e crearne una nuova, di tipo primario che è fondamentale, con formattazione ext2. Minitool non fa nulla finché non premete Applica.
    ATTENZIONE: siate sicuri su quale disco state lavorando, pensateci bene due o tre volte prima di premere Applica: se fate casino con la partizione del sistema operativo sono guai!!!
    A questo punto la vostra SD sarà formata da due partizioni. Attenzione: Windows non assegna la lettera alla partizione ext2 perché non è in grado di montarla.
    Ora potete reinserire la SD e la batteria nel telefono ed accenderlo.
    Installate e poi avviate Link2SD. Verrà riconosciuta la seconda partizione e l'app vi chiederà di riavviare il telefono per montarla. Riavviate.
    Aprite di nuovo Link2SD e vi presenterà la lista delle apps installate sul telefono.
    Una volta selezionata una app potete fare varie cose: di interessante c'è "Sposta su scheda SD" che permette di spostare anche le app che in gestione applicazioni non si possono spostare e "Crea collegamento" che permette di spostare l'app sulla nuova partizione della SD e creare un hard-link.
    Link2SD fa tutto da sola!!!
    A me sembra un'ottima soluzione e permette di sfruttare la scheda SD esterna.
    Lo sto usando da ieri e finora non ho avuto nessun problema.
    CyberZeus
    P.S.: non esitate a contattarmi se avete problemi e/o domande!
    Crediti a CyberZeus.
    Ultima modifica di JL93; 06-02-13 alle 12:42
  2. Il seguente Utente ha ringraziato JL93 per il post:
    Pompei
    Huawei Ascend G615
    Ho lo stesso problema per poter giocare ad hot pursuit ho dovuto svuotare mezzo telefono! NESSUNO PUO PER FAVORE SPIEGARE COSA FARE ? Facendo il root è possibile risolvere il problema? Se si come? E come si effettua il Root?
  5. #3
    JL93
    Io ho il cell della Tim quindi ho trovato installate tantissime applicazioni che non mi servono ma che non posso disinstallare e quindi mi occupano anche 100 MB .-.
  6. #4
    Pompei
    Huawei Ascend G615
    Io l'ho sbrandizzato, ho scaricato il firmware ufficiale no brand e poi l'ho fleshato con flashtool! Ora è tutto no brand, l'unico problema che mi affligge è questo della memoria
  7. #5
    JL93
    Dopo aver ottenuto i permessi di root ho installato Link2SD e ho fatto un po' di pulizia tra le applicazioni visto che il mio J è brandizzato TIM e guardando la pagina dello spazio-memoria mi sono accorto che come memoria interna mostra quei 750 MB a disposizione per le applicazioni, poi sotto la voce scheda SD mostra i 2 GB di memoria interna utilizzabile per i dati come musica, immagini, video ecc. e poi come ext SD mostra la micro SD che nel mio caso è da 4 GB.
    Comunque spostando alcuni giochi nella memoria esterna ho notato che non me li ha spostati nella micro SD ma nei 2 GB che il programma vede come memoria esterna .-.
    Non ci capisco più nulla...
    Inviato dal mio ST26i con Tapatalk 2
  8. #6
    Pompei
    Huawei Ascend G615
    Io non so più che fare non so ottenere i permessi root per Sony essendo abituato al galaxy s advance e ho una sd da 16gb praticamente inutilizzabile
  9. #7
    Pompei
    Huawei Ascend G615
    Non so che fare ho una sd da 16gb initilizzabile e abituato a rootare galaxy non so farlo per Sony , potresti postarmi una guida?
  10. #8
    JL93
    Veramente da oggi pomeriggio è disponibile una guida creata da me in questa sezione .-. Come hai fatto a non vederla?
  11. #9
    Pompei
    Huawei Ascend G615
    Ho visto ora la guida, grazie . Per la memoria esterna hai saputo qualcosa?
  12. #10
    JL93
    No, per adesso abbiamo la situazione che ti ho descritto sopra .-.
