Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 55
[GUIDA] Installare firmware Sony con Flashtool
  1. #31
    Aug 2013
    Sony Xperia M
    Quote Originariamente inviato da lucajuventino Visualizza il messaggio
    Segui la guida dal punto 2 dell' installazione del firmware.
    Dovrebbe riconoscerlo comunque
    Ho appena provato e alla fine il telefono si è acceso da solo, ora si è riavviato dopo che lampeggiava di giallo.. Ma è normale?? (è ancora collegato al pc con flashtool)
    credo che il flash non sia andato a buon fine, perchè ora che il telefono si è riacceso lo ritrovo come prima, ci sono tutte le app, i dati ecc. Com'è possibile?
    Devo ritentare nell'operazione? Inoltre per sicurezza ho lasciato collegato il sony al pc, lasciando aperto flashtool. Ora visto che ho il telefono acceso vorrei approfittarne per fare un backup della memoria interna, ma prima dovrei scollegare il cavo usb per cambiare le impostazioni di connessione usb. Come procedo?
    Ultima modifica di thereferee; 23-12-14 alle 19:43
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco95OP Visualizza il messaggio
    Ti ho unito i due post, non create post consecutivi in meno di 24h
    No, non l' ha flashato.
    Credo che lo puoi staccare il cavo (anche perché a telefono acceso non fa niente)
    Ma per sicurezza scrivi quello che c'è scritto su flashtool
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Aug 2013
    Sony Xperia M
    Ho già chiuso flashtool ed ho anche avviato il backup con pc companion, appena finisco vi aggiorno. Ma com'è possibile che anche se il flash non è andato a buon fine ora il telefono si accenda?
  5. #34
    fixing...
    Zenfone 2
    Mistero della fede
    Nicola Rizzoli
    Aug 2013
    Sony Xperia M
    Ho rieseguito la procedura e questa volta sembra aver funzionato, il telefono è come nuovo, ora voglio formattare la micro sd cosi da non avere partizioni e cose varie all'interno. Una domanda, ora il root si è tolto vero? Se un giorno vorrei rifare full root e partizione mi basterà seguire la guida che c'è qui? (l'avevo seguita anche l'altra volta)
  7. #36
    fixing...
    Zenfone 2
    Si, si è tolto e puoi rieseguire la guida
    Nicola Rizzoli
  8. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    marco95OP (24-12-14)
  9. #37
    Aug 2013
    Sony Xperia M
    bene ti ringrazio! un altra cosa ieri sono riuscito a copiarmi le conversazioni di whatsapp sul pc, per rimetterle basta trasferire la cartella nella memoria interna del telefono o c'è da seguire un metodo più complesso?
  10. #38
    fixing...
    Zenfone 2
    Le devi mettere nella cartella giusta
    Nicola Rizzoli
    Aug 2013
    Sony Xperia M
    non so come sia potuto succedere, ma ieri non potendo usare il sony ho messo la mia microsim in un nokia 5800, per metterla però l'ho dovuta inserire nell'adattatore (ho conservato la parte tagliata originale della sim) ora togliendola dal nokia, mi sono accorto che le due sim sono incastrate.... Qualcuno mi dia una soluzione prima che dia fuoco al telefono! Se non riesco a toglierla posso chiedere una nuova microsim wind con lo stesso identico numero?
  12. #40
    fixing...
    Zenfone 2
    Si puoi chiederla, ma mi sembra strano che siano incastrate... Fai una leggera forza, non romperla
    Nicola Rizzoli
