Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 36 su 36
[MODDING][root][Guida]Root Xperia con Android KitKat - Locked Bootloader/Metodo senza OTA
  1. #31
    Ciao a tutti stavo leggendo la preziosa guida cercando di portare a termine il
    root del dispositivo ma purtroppo flashtool quando collego il telefono al
    pc tenendo premuto vol- mi dice questo :
    24/029/2015 00:29:10 - ERROR - Drivers need to be installed for connected
    device.
    24/029/2015 00:29:10 - ERROR - You can find them in the drivers folder of
    Flashtool.
    Però io ho provveduto ad eseguire adb installando i drivers google e anche
    quelli della Sony tramite il software del telefono. Ho windows 7.
    Spero qualcuno possa darmi qualche dritta per proseguire e giungere al fatidico
    root.
    Grazie e attendo con trepidazione qualche vostro suggerimento.....
    Veryandr
    Rieccomi, ancora più messo male di prima. Alla fine il flash del kernel sono riuscito a farlo. Ecco il resoconto :
    25/015/2015 09:15:46 - INFO - List of connected devices (Device Id) :
    25/015/2015 09:15:46 - INFO - - USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&1FFF41DB&0&6Driver installed : false
    25/015/2015 09:15:46 - INFO - List of ADB devices :
    25/015/2015 09:15:46 - INFO - - none
    25/015/2015 09:15:46 - INFO - List of fastboot devices :
    25/015/2015 09:15:47 - INFO - - none
    25/015/2015 09:15:47 - INFO - Device connected in flash mode
    25/016/2015 09:16:17 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia M2 (D2303). FW release : 18.0.C.1.13_Global Generic. Customization : Only kernel
    25/016/2015 09:16:17 - INFO - Preparing files for flashing
    25/016/2015 09:16:17 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    25/016/2015 09:16:17 - INFO - Opening device for R/W
    25/016/2015 09:16:18 - INFO - Reading device information
    25/016/2015 09:16:18 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
    25/016/2015 09:16:18 - INFO - Current device : D2303 - ZH800645KW - 1281-1576_R1B - 1278-3081_18.3.1.C.1.15 - GLOBAL-LTE_18.3.1.C.1.15
    25/016/2015 09:16:18 - INFO - Start Flashing
    25/016/2015 09:16:18 - INFO - Processing loader.sin
    25/016/2015 09:16:18 - INFO - Checking header
    25/016/2015 09:16:18 - INFO - Flashing data
    25/016/2015 09:16:18 - INFO - Processing of loader.sin finished.
    25/016/2015 09:16:18 - INFO - Loader : S1_Root_f82d - Version : LOADER_RELEASE_MSM8X26_28_AID_4 / Boot version : S1_Boot_MSM8x26_LA1.0_36 / Bootloader status : ROOTABLE
    25/016/2015 09:16:19 - INFO - No bootdelivery to send
    25/016/2015 09:16:19 - INFO - Processing kernel.sin
    25/016/2015 09:16:19 - INFO - Checking header
    25/016/2015 09:16:19 - INFO - Flashing data
    25/016/2015 09:16:20 - INFO - Processing of kernel.sin finished.
    25/016/2015 09:16:21 - INFO - Ending flash session
    25/016/2015 09:16:21 - INFO - Flashing finished.
    25/016/2015 09:16:21 - INFO - Please unplug and start your phone
    25/016/2015 09:16:21 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
    25/016/2015 09:16:21 - INFO - Device connected in flash mode
    25/017/2015 09:17:38 - INFO - Device disconnected
    Ora però ho un grande problema con lo script install.bat nel senso che la prima volta che l'ho lanciato quando il telefono era in bootloop ha iniziato ad eseguire il deamon, poi però per diversi minuti non ha fatto nulla, cioè nella shell non dava più indicazioni. Allora ho provato ad interromperlo come diceva nella guida, però da quel momento il telefono continua ad essere in bootloop, il batch rootkitXperia rimane fermo e i comandi di adb danno errore....sarà successo solo a me vero? Poca zozza.
    Datemi qualche suggerimento vi prego!!!
    Un saluto a tutti,
    Veryandr
    Allegato 145871
    Allegato 145872
    Alla fine ho rimesso la versione originale del kernel e in pratica ho ripristinato il telefono all'ultima versione ufficiale. Ora sto riprovando a fare il root. Sono fermo con il deamon del rootkitXperia che è partito ma pare non finire mai (vedere immagine).....a voi quanto è durato? Se come dice la guida lo devo fermare, quando è consigliabile farlo?
    Spero mi possiate suggerire qualcosa....
    Ultima modifica di thereferee; 25-06-15 alle 12:50
  4. #33
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Ti ho unito i 3 post, non create post consecutivi in meno di 24h ma editate il precedente. Grazie
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da veryandr Visualizza il messaggio
    Quello non è il deamon di rootkitxperia. E' adb che cerca di connettersi al telefono. Hai probabilmente problemi con i driver USB in Windows. Prima di eseguire il rooting verifica con il telefono acceso che il comando da Windows
    adb shell
    funzioni. Se non entri nel telefono vanno sistemate le cose in Windows e/o nel telefono se non hai abilitato il Debugging USB nelle opzioni sviluppatore. Mi pare che nella guida sia scritto come fare.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  6. #35
    Oct 2015
    Salve ragazzi. Volevo sapere se si potrebbe fare il robot su lollipop su Sony Xperia m2. Premetto che non ho eseguito nessun robot quando avevo kitkat, e con programmi come kingroot e altra roba simile non funziona
    Inviato dal mio D2303 usando Androidiani App
  7. #36
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da ProLT2000 Visualizza il messaggio
    Si può fare (e si fa), la tecnica è la seguente:
    https://www.androidiani.com/forum/so...ml#post7157401
    Purtroppo è complicata, quindi se uno ha poca dimestichezza è meglio che si faccia aiutare da un conoscente esperto.
