Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 6 di 10 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 97
root xperia mini pro (sk17i build 4.0.2.A.0.62): esiste un metodo semplice?
  1. #51
    Ciao a tutti, io non ho fatto l'aggiornamento a ics 4.0. Appena comprato il cell. avevo la versione 2.3.4 alla build .58 per poi aggiornarla alla build .62 tramite pc compagnion. Ho usato flashtool per tornare alla .58 ho fatto il root ma non riesco ad aggiornare alla versione .62 tranite wifi.... provando a cancellare moxier pro non solo si reinstalla da solo ma nemmeno puoi chiuderlo da esecuzione automatica!!! Cioè clicco disinstalla con room toolbox lite... cancella e poi dopo appena 2 secondi riappare... come posso fare? Odio poi avere tutti quei programmi in esecuzione quando non vengono usati... solo quanto tempo ho perso per cancellare facebook dal cellulare che non userò MAI....
    Androidiano L'avatar di pelleoss
    Lombardia
    Galaxy S4
    Mi sono un po' perso in quello che hai scritto, cmq io uso Link2SD per gestire le apps di sistema. Le congelo o disinstallo senza problemi e senza che riappaiano.
    Tieni conto che quando aggiorni il firmware, le applicazioni fuffa si reinstallano dato che sono incluse nel pacchetto di aggiornamento.
    Strano che non riesci a riaggiornare via OTA... ma ti da errore o ti dice che sei gia' aggiornato?
    Io sto aspettando ICS via OTA... ma quando lo rilasciano!??!?!?
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da pelleoss Visualizza il messaggio
    Avevo capito che le applicazioni fuffa riappaiono... ma io parlo proprio che non riesco a cancellarle! Mi dice errore... non è possibile farlo. Perchè aspetti ICS via OTA? Vedi che esiste il root gia per ICS.... quindi puoi farlo tramite CAVO.
  5. #54
    Lombardia
    Galaxy S4
    Ah si, avevo capito che al momento ci fosse solo con bootloader sbloccato.
    Mi sai per caso dare un link x la guida per favore?
    Inviato dal mio SK17i usando Androidiani App
    Samsung Galaxy S4 (stock)
  6. #55
    scrivimi in mp che ti do alcuni link molto BELLI!
  7. #56
    Quote Originariamente inviato da giovix84 Visualizza il messaggio
    Ma nessuno può aiutarmi?
  8. #57
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Da pc companion prova a fare "ripara" oppure aggiorna a ics
  9. #58
    Lombardia
    Galaxy S4
    potrebbe essere che via OTA ci siano un po' di problemi ora che c'e' l'aggiornamento ad ICS di mezzo.
    Io ho la .62 ma via OTA mi dice che sono gia' aggiornato (in realta' via pc companion mi dice che avrei un aggiornamento ad ICS).
    In questo momento di transizione magari c'e' un po' di casino.
    Ma non riesci a trovare un .tft della ROM .62? Quella la puoi installare via flashtool deselezionando i vari wipe cosi' da conservare i tuoi dati/root/app.
  10. #59
    se faccio tramite pc perdo il root... proverò a trovare il .tft e poi utilizzare flashtool
  11. #60
    Xperia mini pro SK17i
    Quote Originariamente inviato da Exile™ Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, ho un piccolo problemino.
    Io ho flashato ed è andato tutto bene, ho cambiato il kernel con successo e apportato qualche piccola modifica al sistema (tipo barra di stato con scorciatoie, menù reboot, ottenuto i diritti di Root, ClockWorkMod, ecc....). Solo che ho riscontrato che il kernel che ho installato (questo qui) è molto instabile e a volte il telefono si riavvia, inoltre anche con i giochi (portando la CPU a 1900Mhz) vanno a scatti in alcuni punti per poi riavviarsi.
    Ho installato allora un kernel originale (questo qui - 4.0.2.A.0.62) e ho trovato molti benefici, in quanto non si riavvia più e i giochi (anche con CPU a 1Ghz) vanno fluidi e non si impallano mai, andando però incontro alla perdita dei diritti di Root, perso le modifiche fatte al sistema e la perdita del ClockWorkMod.
    Ed ecco qui ora il mio dilemma: per fare le cose fatte bene volevo, tramite PC Companion, reinstallare il software originale, tramite l'opzione "ripara" in quanto il mio software è già il più recente (togliendo di mezzo eventuali file residui inutili) solo che mi dice che l'aggiornamento non è possibile in quanto c'è del software modificato che non può essere aggiornato. Soluzioni a riguardo?
    Inoltre volevo sapere se c'era un modo per aver i diritti di ROOT e come installare il ClockWorkMod (mantenendo cmq il kernel e il software originali).
    Se tutto ciò non fosse possibile, quale kernel mi consigliereste per il mio Xperia Mini Pro a parte quello che già avevo installato io in precedenza?
    Penso che PC Companion faccia i capicci perché hai sbloccato il bootloader...
