Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 10 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 97
root xperia mini pro (sk17i build 4.0.2.A.0.62): esiste un metodo semplice?
    Androidiano L'avatar di pelleoss
    Lombardia
    Galaxy S4
    Ciao a tutti,
    qualcuno e' a conoscenza di un metodo semplice per avere i diritti di root sul mini pro con build .62 (come da titolo)?
    Ne' qua, ne' su xda ho trovato qualcosa di lineare.
    O si parla di downgrade, poi root e di nuovo upgrade (con ovvie difficolta' nel reperire e flashare le vecchie rom) oppure mirabolanti programmi che promettono i diritti di root che pero' si fermano tutti alla .58...
    Se penso che sul mio X10 mini era bastato davvero un click...
    Attendo speranzoso...
    Grazie,
    Claudio
    Lombardia
    Galaxy S4
    Dopo settimane di studio ho capito che non si puo' evitare il temporaneo downgrade.
    Ecco come ho fatto io:
    1) scaricato flashtool da qui: Flashtool - Xperia devices flashing
    2) installato flashtool
    3) scaricato il file SK17i_4.0.2.A.0.58_GLOBAL.ftf da internet (se cercate su google ci sono vari torrent/siti) e copiato sotto la cartella ~falshtool/firmwares
    4) attivato sul cell USB debug mode (settings-applicazioni-development) e attivato "stay awake"
    4bis) attivato "install from unknown sources" (setting-applicazioni)
    5) attivato sul cell Mass storage mode (settings-sony ercsson-connettivita'-usb connection mode), deselezionato auto connect in MSC
    6) lanciato flashtool, collegato il cell acceso e verificato che venisse riconosciuto. Sconnesso il cell.
    7) sempre con flashtool aperto cliccato su Flash, scegliere "flashmode" selezionare il .ftf da installare, deselezionare "wipe cache" & "wipe data" cosi' da mantenere i dati e le apps, seguire le istruzioni che appaiono e lasciare che il processo si completi.
    NOTA BENE: il tasto "indietro" nel Mini/Mini Pro e' sostituito dal tasto "volume basso".
    Vedere anche le guide [FLASHTOOL GUIDE] HOW TO for n00bies - Android Forums e solution for root at 0.62 (downgrade) - xda-developers
    8) sconnettere il cavo USB, riavviare il cell.
    A questo punto (dopo la giusta dose di panico mentre il cell rimane fermo + a lungo del normale sulla scritta sony ericsson :-) ) dovreste avere la .58 installata e aver anche preservato i vostri dati/apps.
    9) scaricare DooMLoRD da qui [04/Jan][ROOTING/UNROOTING] Xperia 2011 Easy Rooting Toolkit [v4.0](zergRush Exploit) - xda-developers
    10) estrarre il file in una cartella temporanea, lanciare il runme.bat e seguire le semplici istruzioni.
    A processo ultimato avrete i diritti di root con superuser installato.
    11) procedere un con aggiornamento del software via wireless (settings-about the phone-update software).
    Ora sarete aggiornati alla .62 e avrete i diritti di root!
    Io ho fatto tutto in circa 40 minuti senza nessun problema.
    Ma, come sempre, ognuno e' responsabile per quello che fa. Io ho solo riportato quello che ho fatto io mettendo insieme le informazioni raccolte in vari siti/guide.
    Non prendetevela con me se qualcosa va storto
    Buona fortuna.
    Ultima modifica di pelleoss; 03-04-12 alle 12:48
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pelleoss per il post:
    Cibo (11-04-12),Lucadp (12-05-13)
  5. #3
    Androidiano L'avatar di Exile™
    Sony Ericsson X10 mini
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Scusate la mia ignoranza, leggendo la guida e seguendo passo passo tutta la procedura, mi fermo al punto 7!!!
    Il telefono viene riconosciuto, stacco il telefono preparo il materiale da flashare, ma poi mi dice di collegare il telefono in "flashmode", cioè inserendo il cavo USb mentre si tiene premuto il tasto BACK. E qui il grande dilemma!!! L'Xperia mini pro (non il X10 mini pro), ha il tasto BACK virtuale, che ovviamente a telefono spento non funziona e quindi non riesco a proseguire!!!!!!! Tu pelleoss come hai risolto?!?
    EDIT: Risolto. Nell'XPERIA Mini pro (NON l'X10 mini pro), il tasto BACK è sotituito dal tasto Volume giù
    Ultima modifica di Exile™; 01-04-12 alle 01:42
  6. #4
    Lombardia
    Galaxy S4
    x tonyztm: non posso risponderti perche' non hai abilitato la ricezione dei messaggi privati...
  7. #5
    Perfetto, mi ero praticamente fermato al punto 10 della guida e ora grazie a pelleoss sono riuscito a completare con l'11° passaggio.
    Adesso ho la build .62 e anche i diritti di root.
    Grazie mille per la guida Pelleoss.
  8. #6
    Salve a tutti,
    io ho eseguito la guida ok fino al punto 10
    ma pur avendo ancora 4.0.2.A.0.58 quando in wireless vado alla ricerca dell'aggiornamento
    mi dice che ho il software già aggiornato all'ultima versione
    Come mai?
    Qualcuno riesce a darmi delucidazioni in merito.
    Saluti
    Fabrizio
  9. #7
    Baby Droid L'avatar di Cibo
    Ferrara
    Redmi 4X
    Raga sto sclerando e so che mi sto perdendo in una stupidata ma non ci salto fuori.
    -Installato Flashtool
    -caricato il file SK17i_4.0.2.A.0.58_GLOBAL.ftf
    -seguito la guida (riavviato con premuto volume giù )
    ma su Flashtool il risultato è il seguente:
    08/058/2012 23:58:05 - INFO - <- This level is successfully initialized
    08/058/2012 23:58:06 - INFO - Flashtool Version 0.6.8.0 built on 2012-02-26 19:26:25
    08/058/2012 23:58:06 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    08/058/2012 23:58:13 - INFO - Device connected with USB debugging on
    08/058/2012 23:58:14 - INFO - Connected device : SK17
    08/058/2012 23:58:14 - INFO - Installed version of busybox : N/A
    08/058/2012 23:58:14 - INFO - Android version : 2.3.4 / kernel version : 2.6.32.9-perf
    08/058/2012 23:58:19 - INFO - Selected SK17i_4.0.2.A.0.58_GLOBAL.ftf
    08/058/2012 23:58:19 - INFO - Preparing files for flashing
    08/058/2012 23:58:40 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    08/058/2012 23:58:45 - INFO - Device disconnected
    08/059/2012 23:59:07 - INFO - Opening device for R/W
    08/059/2012 23:59:07 - INFO - Start Flashing
    08/059/2012 23:59:08 - ERROR -
    08/059/2012 23:59:08 - ERROR - Error flashing. Aborted
    08/059/2012 23:59:08 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    08/059/2012 23:59:08 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    Premetto che ho Win 7 - 32 bit, ho installato Sony PC Companion 2.1 e relativi Drivers.
  10. #8
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Il cellulare lo hai collegato come "mass storage" o in modalità mtp?
  11. #9
    Ferrara
    Redmi 4X
    Quote Originariamente inviato da Curtis7990 Visualizza il messaggio
    Come dice la guida:
  12. #10
    Lombardia
    Galaxy S4
    Hai verificato il punto 6? Flashtool riconosce il cell acceso?
    Se si, prova a cambiare porta usb.
    Ricordo che a me ad un certo punto nn riconosceva + il cell su una porta... Dopo numerosi tentativi ed imprecazioni, ormai alla frutta, avevo cambiato porta usb e magicamente tutto era ripartito...
    Inviato dal mio SK17i usando Androidiani App
    Samsung Galaxy S4 (stock)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato pelleoss per il post:
    Cibo (11-04-12)
