ho un problema con il mio mini praticamente la memoria e piena ma non mi fa spostare le altre applicazioni sulla memoria esterna come posso fare?
Inviato dal mio ST15i
ciao, non sono espertissimo ma se non sbaglio puoi spostare sulla memoria esterna, di default, solo alcune applicazioni.
Puoi usare l'applicazione 'app2sd' per vedere quali applicazioni riesci a spostare.
Ciao!
esattamente, solo le app che sono predisposte a questo scopo possono essere spostate sulla sd, app2sd permette di farlo molto facilmente, l'altra alternativa consiste nel partizionare la sd esterna e con i diritti root far credere an android che la sd è la memoria iterna.
E cioè come posso fare?
Come puoi fare a spostarli con app2sd o come puoi fare ad avere root?
Sappi che il root è un'operazione rischiosa che ti fa perdere la garanzia e se qualcosa va storto potresti compromettere il telefono
Inviato dal mio Xperia mini
Ad avere il root l'applicazione l'ho scaricata ma non mi sposta tutto
Per rima cosa sappi che non potrai spostare proprio tutto, altrimenti lo smatphone non si accende più.Quote:
Con app2sd non hai risolto il problema della memoria? (cerca comunque di non scaricarti tutto il market ma di installare solo le app che effettivamente usi)
Per fare il root per prima cosa dovresti dirmi quale rom usi e la sua buildt, questi dati li trovi nelle impostazioni alla voce info sul telefono
Io ad esempio ho la buildt 4.1.B.0.431
