Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 121
[PROCEDURA] Firmware 4.0.2.A.0.62 - Ottenere il root!
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di dadele87
    Aug 2010
    Ringraziato 68 volte in 51 Posts
    Quello predefinito è il più veloce ma non è possibile personalizzarlo, il nome non lo so :P
    Se vuoi uno su cui poter installare i plugin vai con firefox, ma è più lento! Prova Dolphin Browser HD, da quello che dicono è il migliore! Io devo decidere tra quello e Opera mobile... leggiti questa classifica.
    Ah, sei off-topic...
    x Casu05:
    L'errore che ti da il flash è dato dalla mancanza del java, installa l'ultima versione...
    Per i driver scarica anche questi di ADB: http://www.mediafire.com/?6u1zl54w3jnvvax
    EDIT: PC companion non gira con WINE, ma sulla virtual machine si... http://sergionesworld.blogspot.com/2...0-android.html
    Ultima modifica di dadele87; 08-02-12 alle 17:07
    SE Xperia Neo "MT 15i"
    STOCK ICS 4.0.4 - ROOT - BOOTLOADER SBLOCCATO!
    Guide per gli Xperia2011:
    DooMLoRD ROOT Toolkit
    ROOT per .62
    ClockWorkMod Recovery
    Sbloccare il Bootloader!
    Flash di Custom Kernel/ROM
    TUTTE ALL'INTERNO DEL FORUM DEDICATO ALLO XPERIA NEO
    Samsung Galaxy Spica "GT-I5700"
    Se ti sono stato di aiuto non utilizzare altri post, premi il tasto "THANKS"
    Apr 2010
    Grazie dedele. sn riuscito a far partire flashtools e legge tutto. Nn riesce ad installare i driver mtp!
    con adb riesco a farlo connettere in modalità debug ma pc companion proprio nn lo rileva..
  4. #43
    Xperia Neo - Samsung S4 mini
    Grazie, ho provato dolphin, non funziona male, solo leggermente più lento.
    Sorry per l'of topic
    Inviato dal mio MT15i usando Androidiani App
  5. #44
    Ne approfitto per chiedere un'informazione. Parto anch'io dalla .62 perciò devo prima passare alla .42 ecc
    Ovviamente il telefono in pratica si resetterà giusto? quindi devo poi reistallare tutte le varie applicazioni o sbaglio? e a questo punto per non perdere traccia delle app scaricate devo sincronizzare il mio account gmail oppure è una cosa automatica?
    il root lo vorrei fare principalmente perchè così poi potrei creare la partizione ext in modo da utilizzare una parte della sd come memoria "interna" visto che l'unico neo a mio avviso di questo splendido cell è proprio nella limitata memoria interna
  6. #45
    Apr 2010
    ragazzi ci sono novità!!! Ho chiamato la sony ericsson e mi hanno detto che in "gestisci applicazioni" andando su "tutte" ci deve essere "MtpApps" bisogna aprire il processo e clikkare su "Cancella dati". Bene, volete sapere qual'è il bello??? Io nn ho questa applicazione! evidentemente sarà stata eliminata dal vecchio proprietario (visto che ha cancellato alcune applicazioni di fabbrica).
    Adesso dovrei flashare tutto di nuovo cn flashtools e dovrebbe essere a posto, giusto? Ho provato a fare un ripristino dati di fabbrica ma nn è servito... che dite?
  7. #46
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da s_steno Visualizza il messaggio
    Quando vai ad usare il flashtool c'è la spunta sul wipe data e cache, quindi si perdi tutto. Se vuoi mantenere traccia delle tue app e poi te le reinstalli, scaricati backup e restore della SE da qui: Backup & Restore fp Xperia X10 2.3.3 - xda-developers . Se hai comprato delle apps, una volta che ri-sincronizzi l'account gmail ti informerà che sono già state pagate...
    Comunque le app le puoi spostare comunque sulla SD da gestione applicazioni, e sommando quello spazio e i 380mb di memoria interna, puoi installare tantissime apps...
    casu05:
    Sono andato a controllare e io ce l'ho quella app, probabilmente è come hai detto tu, il precedente proprietario l'ha eliminata... se flashi con flashtool tutto il firmware riottieni tutte le stock apps, mentre con il ripristino di fabbrica elimina i dati ma non può ricreare delle app che sono state eliminate dal sistema evviva il flashtool!
    ROOT per .62
  8. #47
    Apr 2010
    scusate mi manca il link della rom stock 0.58... quella "kernel only" della guida su xda va bene??
    ne ho trovata un'altra da 260 mb... possibile???
    Ultima modifica di casu05; 09-02-12 alle 21:39
  9. #48
    Apr 2010
    Ragazzi... questo ha fatto un bel casino! Ed inizio a pensare che l'abbia venduto proprio x questo... altrocchè! "Lo cambio xkè voglio l'i-phone" ma va********.... è sorto un'altro problema: il telefono viene riconosciuto da flashtools ma nn si collega in fastboot... sempre che io riesca a metterlo in fastboot (vol up+accensione=led blu acceso, giusto??). Idee??
    ah, dimenticavo: devo aprire un 3d a parte?? che dite??
  10. #49
    ehy ciao, provo a fare il downgrade alle 42 ma mi fa questo errore:
    error - drivers need to be installed for connected device.
    error - you can find them in the drivers folder of flashtool
    error -
    error - error flashing. abordted
    e poi ripete di nuovo i primi due error... spiegare???
  11. #50
    Quote Originariamente inviato da lucajust
    error -
    Devi installare i driver adb. Ora non sono al pc, ma se cerchi nel forum trovi il link per il download.
    Pc compaiono riconosce il cell?
