Pagina 9 di 13 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 121
[PROCEDURA] Firmware 4.0.2.A.0.62 - Ottenere il root!
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di dadele87
    Aug 2010
    Ringraziato 68 volte in 51 Posts
    Con il passo 13 ti installi la recovery, che ha tante diverse funzioni, soprattutto per fare backup oppure se vuoi installare delle ROM personalizzate ne hai bisogno. Però è opzionale, non è necessario installarla, ma il mio consiglio è di farlo. Con la guida che ho fatto ci impieghi 2 minuti contati ad installarla!
    SE Xperia Neo "MT 15i"
    STOCK ICS 4.0.4 - ROOT - BOOTLOADER SBLOCCATO!
    Guide per gli Xperia2011:
    DooMLoRD ROOT Toolkit
    ROOT per .62
    ClockWorkMod Recovery
    Sbloccare il Bootloader!
    Flash di Custom Kernel/ROM
    TUTTE ALL'INTERNO DEL FORUM DEDICATO ALLO XPERIA NEO
    Samsung Galaxy Spica "GT-I5700"
    Se ti sono stato di aiuto non utilizzare altri post, premi il tasto "THANKS"
    Ok, sono arrivato al 12, adesso ce l'ho rootato, ma mi chiede di far l'aggiornamento alla .62, lo faccio? Grazie mille
    Inviato dal mio MT15i
  4. #83
    14. Effettuate l'aggiornamento OTA rilevato dal vostro NEO(V) del nuovo firmware disponibile (ricordate che se avete il bootloader sbloccato dovete prima ribloccarlo) questo non riesco a farlo... update center mi rileva l'aggiornamento alla .62 ma mi dice impossibile installarla
  5. #84
    Aug 2010
    Mi sembra strano che dica impossibile installarla. Hai installato la versione giusta per il tuo NEO (neo v) di .42?
    ROOT per .62
  6. #85
    Sisi va tutto ok con quella versione, il root c'è, ma quando mi connetto col cellulare su internet mi dice che c'è un aggiornamento,lo scarico, lo avvio, ma atta fine mi dice impossibile
  7. #86
    Aug 2010
    Hai per caso sbloccato il bootloader? Altrimenti non capisco il perché... se hai tempo riprova a riflashare la .42, fai il root e riprova a scaricare via OTA l'aggiornamento...
    ROOT per .62
  8. #87
    Sinceramente il bootloader non l'ho toccato perché non so neanche cosa sia...
    Via OTA sarebbe? Scusa tante
  9. #88
    Aug 2010
    Ok se non l'hai toccato meglio così. Via OTA è On-the-Air, l'aggiornamento che fai tramite connessione dati direttamente dal cellulare, senza usare Pc companion, la stessa cosa che stavi provando, immagino... hai per caso rimosso qualche app di sistema prima di provare l'aggiornamento?
    ROOT per .62
  10. #89
    Mmh prima no, ma adesso si...
    Tipo maps, Gmail, update center,...
  11. #90
    Xperia Neo - Samsung S4 mini
    Hai disinstallato gmail???
    Credo sia un problemone purtroppo.
    Android funziona per mezzo di GMAIL.
    Prevedo un altro flash...
    Inviato dal mio MT15i usando Androidiani App
