Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Il mio è particolarmente lento con i giochi e in generale...
    Messina
    Xperia S
    Salve a tutti, alla fine mi sono deciso ad acquistare l'xperia neo e ovviamente la prima cosa che ho fatto è stata acquistare ModernCombat 3 è normale che durante l'uso si surriscaldi?
    Ultima modifica di Lifram; 20-03-12 alle 02:45
    Senior Droid L'avatar di dadele87
    Aug 2010
    Ringraziato 68 volte in 51 Posts
    Che versione di firmware hai? prova a fare un aggiornamento...
    Se non risolvi niente prova a fare una bella "formattazione" generale così:
    1. installi la CWM recovery (trovi la guida nel forum)
    2. salvati i tuoi dati/programmi (foto,video e mp3 sono sulla sd quindi non verranno cancellati) con backup & restore oppure titanium backup (serve root)
    3. accedi alla recovery (spegnendo il telefono, riavviandolo e alla scritta sonyericsson premi tante volte il tasto del volume in basso)
    4. Fai un bel wipe di tutto, factory reset, wipe cache e poi vai nelle advanced e fai wipe dalvik cache.
    5. Ora avrai un telefono come nuovo, prova subito skype, se ancora non ti funziona, o in generale è lento, hai qualche problema e ti conviene contattare l'assistenza.
    SE Xperia Neo "MT 15i"
    STOCK ICS 4.0.4 - ROOT - BOOTLOADER SBLOCCATO!
    Guide per gli Xperia2011:
    DooMLoRD ROOT Toolkit
    ROOT per .62
    ClockWorkMod Recovery
    Sbloccare il Bootloader!
    Flash di Custom Kernel/ROM
    TUTTE ALL'INTERNO DEL FORUM DEDICATO ALLO XPERIA NEO
    Samsung Galaxy Spica "GT-I5700"
    Se ti sono stato di aiuto non utilizzare altri post, premi il tasto "THANKS"
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dadele87 per il post:
    Lifram (16-03-12)
  5. #3
    Messina
    Xperia S
    Build number 4.0.2.A.0.69
    Go launcher rallenta?
    -Edit: Non sapendo se avendo i permessi root si perde la garanzia ho fatto il reset dalle impostazioni, vedo come va adesso
  6. #4
    Aug 2010
    La garanzia si perde solo sbloccando il bootloader, per installare Rom personalizzate. Vai tranquillo sia con CWM che con root. La tua versione quindi è l'ultimissima, che dicevano era solo tedesca... strano, aggiornaci!
    ROOT per .62
  7. #5
    Messina
    Xperia S
    Uhm, non ho idea di come si possa fare il root anche leggendo le guide vedo che siete fermi alla .62
    Ps. si il cellulare l'ho preso in germania
  8. #6
    Aug 2010
    Dovresti fare il flash della .42, fare il root e poi fare l'update via OTA. Non invalidi ne garanzia ne devi sbloccare il bootloader, trovi la guida nel forum... in questo modo parti da un firmware identico a quello degli altri che l'hanno fatto e se riscontri ancora problemi, come già detto è problema hardware...
    ROOT per .62
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dadele87 per il post:
    Lifram (17-03-12)
  10. #7
    Messina
    Xperia S
    Sai che dopo il reset alle impostazioni di fabrica si sono risolti tanti problemi? tipo prima quando aprivo il cellulare prima mi caricava il theme base di go launcher e poi mi caricava il mio, adesso si apre direttamente col mio, per il gioco ho provato un paio di minuti e non ha dato problemi, lo proverò meglio con più calma, mi hanno ucciso e ci ho rinunciato xD
    Ultima modifica di Lifram; 20-03-12 alle 02:46
  11. #8
    Messina
    Xperia S
    Ma nel caso fosse un problema hardware.. cioè? che potrebbe avere?
  12. #9
    Aug 2010
    Magari la scheda madre con qualche problema. Ma se è come dici tu, ti è andato per un po' allora non so se sto gioco è pienamente supportato dal neo... magari nel video che hai messo tu, quello aveva un kernel overcloccato e quindi un processore con più spinta, boh...
    ROOT per .62
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dadele87 per il post:
    Lifram (19-03-12)
  14. #10
    Messina
    Xperia S
    È ancora in garanzia a chi potrei rivolgermi?
