Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
collegare cell a tv con hdmi
    ciao a tutti oggi ho provato a collegare il mio cell alla tv col cavo hdmi in dotazione ma non mi appare nulla, dice che è connesso ma niente sulla tv dice "nessun segnale"...quale procedura bisogna fare?
    p.s. mi sta venendo un dubbio ma il televisore deve essere per forza un sony per poter funzionare tutto ciò????
    grazie a chi mi da una mano
    Senior Droid L'avatar di dadele87
    Aug 2010
    Ringraziato 68 volte in 51 Posts
    Ciao! Io ho un aquos di sharp 32' lcd. Ho collegato il mio NEO alla 2a porta hdmi e poi con il telecomando ho scelto come "fonte segnale" la hdmi2 (nel menu dove ci sono la presa scart, la tv normale, connessione rgb), ed è apparso lo schermo del mio neo. Il mio problema però, è che il telecomando non funziona, quindi se voglio utilizzarlo devo sempre usare il touch del telefono, il che è molto scomodo.
    SE Xperia Neo "MT 15i"
    STOCK ICS 4.0.4 - ROOT - BOOTLOADER SBLOCCATO!
    Guide per gli Xperia2011:
    DooMLoRD ROOT Toolkit
    ROOT per .62
    ClockWorkMod Recovery
    Sbloccare il Bootloader!
    Flash di Custom Kernel/ROM
    TUTTE ALL'INTERNO DEL FORUM DEDICATO ALLO XPERIA NEO
    Samsung Galaxy Spica "GT-I5700"
    Se ti sono stato di aiuto non utilizzare altri post, premi il tasto "THANKS"
    Quote Originariamente inviato da dadele87 Visualizza il messaggio
    io ho un lg...ho provato entrambe le porte hdmi (2) ma niente sul tel mi dice connesso, ma sulla tele mi dice a entrambe nessun segnale. uff come mai
    Aug 2010
    Hai provato ad impostare prima la tv sulla fonte hdmi e poi ad inserire il cavo? Tra l'altro ho appena scoperto perché non mi funziona il telecomando: la tv deve avere tra le specifiche lo standard cec (consumer electronics control) e il sito sharp dice che la mia non ce l'ha
    ROOT per .62
    si ho provato ma niente....ma allora deve avere il cec altrimenti non è compatibile quindi? il mio non so se c'è l'ha
    (il mio televisore è LG M197WD)
    Ultima modifica di superjojo; 10-03-12 alle 11:19
    Aug 2010
    Senza CEC non puoi utilizzare il telecomando (il tuo non ce l'ha). Comunque è strano che non ti funzioni, perché dovrebbe funzionare con tutte le tv che hanno l'HDMI. Prova con una altra TV...
    ROOT per .62
    dice sul cell che con il cec è disponibile l'uscita auto... non è che per caso serve un altro cavo?
    poi quando tolgo la svista su "controllo hdmi (sul cell) e poi lo rimetto appare la schermata di caricamento "ATTENDI" e niente....uff
  9. #8
    Androidiano L'avatar di Gremlin
    Verona
    X10 mini pro, Xperia Neo
    Quote Originariamente inviato da superjojo Visualizza il messaggio
    Io ho due Samsun, e al collegamento con l'HDMI non ho mai avuto problemi, ne con il 42" ne con il 21".
    Hai provato ad uscire dal LiveWare Manager e vedere se funziona?
    Una cosa molto utile per capire se va, è quella di far riprodurre la musica, che dovresti sentire poi dagli altoparlanti della TV.
    Ti dirò, è una cosa che non uso spessissimo, ma a meno che non carichi video in Blu Ray sulla SD per poi vederli tramite TV, sempre che il lettore video veda il file .mkv e che il file riesca a stare sulla scheda da 16 giga!!! .
    Perso Un Xperia, Se ne fa un altro!!
    Xpera Neo! Benvenuto tra le mie affettuose mani!
    ... Eppur si pensa ad un Xperia S ...
  10. #9
    il cavo adattatore deve essere sempre collegato alla presa di corrente, non si autoalimenta.
    Il trasferimento dati con HDMI funziona sino al ICS
    tale funzione è disabilitata su JB
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da asterix06 Visualizza il messaggio
    Quindi è per questo che non riesco a controllare la tv Sony con il telecomando collegando in mhl l'xperia v che gira con jelly Bean quando invece riuscivo tranquillamente con l's 2 versione ics?
    Vi prego aiutatemi.sono disperato.. Veder che Sony ha pure un'interfaccia apposta per il tv ma poi non riuscire a usare il telecomando è proprio uno.spreco...
