Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Rilascio KA 21!
    Ringraziato 69 volte in 56 Posts
    Rilascio KA 21!
    Ragazzi sul forum di xda è uscita la nuova relase di questa rom, tra le migliori a mio parere ma a me si blocca nella schermata di avvio..eppura la Ka 20.1 andava bene, succede anche a qualcuno di voi?=)
    Ho risolto,lo dico per chiunque avesse questo problema, se avete già installata una versione precedente della KA NON FATE IL WIPE DATA Nè IL WIPE CACHE semplicemente flashate il pacchetto altrimenti il cellulare vi va in bootloop!=)
    ciao scusami mi diresti una cosa per favore, io impazzisco ad installare le KA...
    Praticamente la procedura corretta quale sarebbe?
    io sto messo cosi':
    -boot sbloccato
    -KERNELThe Alliance kernel mod for ICS 1.1
    ora come faccio ad installarla?
    Praticamente io la installo però mi esce scritto sim non riconosciuta.
    Mi spieghi i tuoi passaggi grazie
    Quote Originariamente inviato da doremis Visualizza il messaggio
    io sto messo cosi':
    -boot sbloccato
    Allora se nn sbaglio dovresti avere già la recovery installata,quindi prendi il pacchetto della rom e lo metti sulla sd,poi vai in recovery quando accendo il cellulare (premi ripetutamente il tasto giù prima che appaia la scritta sony) se la rom precedente era una KA allorasemplicemente vai su install zip from sd card e scegli il pacchetto muovo altrimenti se la rom precedente non era una KA fai prima un factory reset e poi un wipe cache,poi installi il pacchetto!=) fammi sapere =)
    nadar, io vengo da un'altra rom sempre moddata la jjhybrid 3.1, solito problema non rileva la sim come se non trova la baseband... tu quali hai? io la .72
    Strano..io ho quella rom ed é tt ok..la baseband se non mi sbaglio é quella del pacchetto che installo..a me funziona tutto,le rom la flash da recovery o flashtool..?
    da recovery, no la baseband non c'è nel pacchetto cmq se non è un problema potresti controllare che versione hai?
    Io ho la .64..ma non so se funziona solo con quella sai, se vuoi faccio un paio di prove!
  10. #9
    guarda gentilissimo, sto appena provando con la 64, ti aggiorno 5 minuti e ti dico come andrà a finire... vanno bene le KA?
  11. #10
    Allora ho appena installato la baseband.72, ho cercato un po' sembra che intermini di batteria sia la migliore,ovviamente si deve anche tener conto del segnale ma quello deve essere osservato in maniera personale a seconda della zona( i commenti sulla baseband li ho trovati su xda).
    La KA va molto bene ed ha un installatore molto friendly( Aroma installer ti guiderà in tutto il percorso!) ma personalemnte preferivo la jj hybrid per il fatto che è leggermente più leggere poichè non totalmente basata sulla ics stock (sono sempre stato un po' avverso alle rom stock per la loro pesantezza) comunque se vuoi rimanere su qualcosa di molto più simile alla rom stock la KA è sicuramente la migliore con un ottimo rapporto consumo batteria\prestazioni!
    Ultima modifica di Argasil; 04-07-12 alle 14:00
