Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
CyanogenMod 11
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da NiktheZar Visualizza il messaggio
    Qualcun'altro l'ha provata??
    Gli altri non rispondono. Io ti posso dire che succhiava la batteria xD sarà per l'overclocking o non so per cosa!
    Jan 2014
    Xperia P
    Io ci sto provando.
    Confermatemi se il kernel da flashare è "boot.img". Se è quella, una volta flashata non mi parte più. Al riavvio mi compare il logo di sony e mi fa lo schermo nero..
    Avrò sbagliato qualcosa?
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da JunOut Visualizza il messaggio
    Io ci sto provando.
    Si boot.img com flashboot. Appena accendi il tel, premi tante volte il tasto power , dovrebbe aprirsi la cwm, da li cancella cache , data, fai un wipe. Fammi sapere
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lovenix93 per il post:
    JunOut (30-01-14)
  6. #14
    Jan 2014
    Xperia P
    Quote Originariamente inviato da lovenix93 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per la nota sulla modalità recovery, che non è scontato che bisogna cliccare il tasto power piuttosto che tasto volume basso.
    A dire il vero ho pensato di aver incasinato il device e ho rimesso il kernel che misi quando ho usato il fastboot per la prima volta, cioè "kernel_unsigned.elf". Ho messo poi la rom dopo i vari wipe richiesti.
    E' andata senza problemi, devo dire. Magari è meglio rifare i procedimenti.
  7. #15
    Ciao junout, E di che! Ma quindi ora hai la cyano installata su? Non ho capito... Se sì come ti pare? Io l'ho tolta perchè mi succhiava troppa batteria
  8. #16
    Jan 2014
    Xperia P
    Ora che ho usato il kernel giusto, mi ritrovo con molte più suonerie che prima col kernel_unsigned.elf non mi metteva.
    Però c'è il difetto del bluetooth e della batteria che si scarica facilmente, problemi che non ho riscontrato con l'altro kernel. Il mio xperia andava senza problemi anche con l'altro.
    Adesso mi dovrò vedere come sono fatte tutte le impostazioni che hanno aggiunto nel cm11, di cui gran parte non so una beata mazza xDxD
  9. #17
    Sep 2013
    Barletta
    XPERIA P
    Ottima la cm11 c'è solo il problema rotazione schermo che si risolve solo mettendo l'auto regolazione della luminosità, adesso sto provando la cm11 Carbon che hanno messo su xda, è molto bella, è come la cm11 ma con molte più personalizzazioni inclusa la possibilità di leggere le notifiche direttamente nella lockscreen, davvero bella. La batteria non so a voi ma da quando ho flashato il telefono (circa da ottobre) non è mai più stata la stessa, provato pure a cambiare combinazioni di i/o è governor... Ciò non toglie che la stock fa davvero pena!
  10. #18
    Bergamo
    lg g2, LG gpad 8.3
    Ringraziato 22 volte in 14 Posts
    Quindi il consumo batteria e maggiore?
    Lg g2
    Lg gpad 8.3
  11. #19
    Sep 2013
    Barletta
    XPERIA P
    Il consumo adesso è sempre lo stesso qualunque rom io usi mi fa sempre 6-7 ore massimo con uso medio leggero e poi si spegne.
    Ultima modifica di ruggiero91; 08-02-14 alle 16:34
  12. #20
    Sep 2013
    Barletta
    XPERIA P
    Rettifica. Con la weekly uscita ieri la cm11 vola che è una bellezza e mi ha fatto 7 ore di uso intenso! tra cui la bellezza di 4 ore di schermo sempre acceso e Internet mai spento ma ho variato un po' wifi, 3g e 2g, secondo me è un risultato sensazionale dato che prima la batteria faceva salti.
