1 allegato(i)
Problema tethering
Ciao a tutti, sto diventando matto con il mio Xperia P per quanto riguarda il tethering, il problema è che si attiva ma non ce accesso internet, premetto che la sim e contratto sono attive, provenendo dal xperia mini dove li funzionava benissimo, allora probabilmente pensando sia un problema di Brand, ho istallato flashtool, driver e ho flesciato la build 6.2.A.1.100_Middle East, e niente, ho provato anche a flesciare anche vari Kernel ora dopo vari spaventi e grazie al tool di Alexdroid00 ho la 3.0.8 (Phantom-1.1.0) ma nienta ancora :bd: l'unico modo in cui sono riuscito è istallando la versione 6.0.B.1.654_Customized_NCB, ma a parte che mi trova subito gli aggiornamenti a JB in effetti assomigli all'interfaccia del mini, e mi pare illogico mantenere quel sistema.
Ora Vi chiedo lumi per risolvere questo blocco e poter utilizzare la funzione tethering hotspot senza dover sostituire smartphone... grazie in anticipo!
Io ho lo stesso problema, ho contattato Sony la quale mi ha invitato ad inviare il Cell. In assistenza..... Io ho il bootloader bloccato ma il telefono è rootato e francamente non mi va di fare unroot per mandarlo in assistenza dalla quale tornerà certamente uguale a prima dopo appena 4 settimane... (parola di call center Sony). Spero quindi che qualcuno abbia scoperto come fare, intanto mi arrangerò con una chiavetta usb
Ma non è che non avete configurato il telefono con l'operatore ? A me non andava, ho configurato il telefono chiamando il 190 (di vodafone parlo) e poi andava
Nel mio caso assolutamente no anche perché ho estratto la sim dal mio Xperia p l'ho inserita nello Xperia Mirò di mia moglie ed ha funzionato immediatamente... Escludo quindi problemi con il gestore
Ah allora non saprei, possibile il problema di apn gestito direttamente dal telefono? Tipo a me come apn ne ho 3 diversi impostati da lui di cui uno appunto è i tethering
Mah, ho controllato e come impostazioni apn ho solo i.box di Tim per Internet ed un'altra per gli MMS quindi escluderei anche questo. Certo che da un po' fastidio che un telefono di fascia media non svolga funzioni che invece vanno benissimo in un'altro della stessa marca e di fascia decisamente più bassa.... L'unica spiegazione che mi viene in mente è che ci sia qualche problema sulla ROM 1.100 central europe che ho flashato perché l'aggiornamento da Sony dopo mesi ancora non mi arrivava, sarebbe interessante a questo punto sapere se altri nelle mie condizioni (root e ultimo aggiornamento flashato manualmente) hanno lo stesso problema.
Io ho ultimo aggiornamento ufficiale sony aggiornato con pc companion e il tethering va sempre ogni volte e mi è capita pro magari una volta o due che mi segnala un errore e che però il tethering va comunque
Ho risolto (anche se mi risulta oscuro il motivo dato che la mia sim Tim su un'altro cellulare funzionava) cambiando operatore....
scusate se non ho più risposto a questo tred che tra l'altro ho aperto io.... ma non mi è giunta alcuna mail di avviso, cmq io ho sostituito rom e kernel ora rispettivamente monto, so 4.1.2 buid 6.2.A.1.100 kernel 3.0.8 phantom 1.1.0, le varie configurazioni APN sono ok in quanto la stessa sim montata su xperia mini esegue il thetering regolarmente, montando la rom 2.xxx il thetering funziona regolarmente, ma ovviamente non mi va di downgradare uno smartphone di questo livello, non potendo sostituire operatore in quanto numero di servizio, se mi dite che nn ce soluzione credo di passare a s4mini....
grazie per eventuali idee e consigli!
