errore status 6 con CWM
    Jan 2014
    Ciao a tutti!
    ho scaricato il file.zip della cyano e l ho copiata nella memoria del cell però quando faccio partire la CWM e vado per installare dal file copiato poco prima mi compariva all'inizio "status 7 error", che sono riuscito a togliere grazie a guide, ma ora mi compare "status 6" o addirittura nulla, mi dice solo:
    --installing: /sdcard/dcim/cm-11-20-140118-UNOFFICIAL-nypon-NIGHTLY-24.zip
    finding update package...
    opening update package...
    installing update...
    installation aborted.
    volevo sapere se è capitato pure a voi questo problema e, se si, come avete fatto a risolvere!
    Quote Originariamente inviato da GagoBob Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Ciao, hai installato una custom rom prima di installare la cwm? Devi riflashare da zero la 6.2.a.1.100 stock, e poi effettui la procedura per la cwm
    Jan 2014
    nono, ho installato prima la cwm poi ho scaricato la cyano! ho dovuto estrarre per cambiare il file updater-script per correggere "status 7"! poi ho ricompattato e copiato sulla memoria interna! poi dalla recovery ho prima fatto i vari wipe, tranne quello per la memoria interna, e poi scelto il file da flashare (ci sono riuscito)! poi è sorto un altro problema: appena avvio il telefono parte il logo cyano ma rimane lì fermo! provando a riavviare non parte nemmeno la cwm! per fortuna tramite flashtool sono riuscito a flashare il firmware stock.
    ma perchè non riesco a installare la cyano? dove sbaglio?
    Col kernel della cyano, per entrare in cwm, non devi premere volume giu, ma il tasto power tante volte appena accendi. Pote i provare a fare un wipe data e cache
    Jan 2014
    il mio problema penso sia un altro! ho provate varie rom della cyano11 ma nessuna parte! da qualche parte ho letto che bisogna installare prima il kernel boot.img tramite flashtool in fastboot mode ma non sono sicuro del procedimento! sono riuscito a flashare al primo tentativo il kernel nemesis per installare la moonwalker v8 senza problemi! come mai la cyano non va?
