Xperia P non si avvia
    Jul 2014
    Buongiorno,
    Primo post, primo problema...
    Premetto che ho cercato qui e su XDA ogni singola soluzione, ma alla fine devo chiedere comunque aiuto.
    Ieri sera prendo il mio Xperia P dalla tasca (due anni e qualche mese di vita, quindi fuori garanzia) e lo trovo spento. Alla pressione del tasto power, non ricevo nessuna risposta dal terminale. mentre con vol+ power dopo pochi secondi si sente la giusta vibrazione.
    Lo metto in carica, ma dopo una notte, il telefono continua a non accendersi. Riprovo quindi le varie combinazioni di tasti, senza risultato...
    PC companion non rileva il dispositivo, che al plug viene comunque riconosciuto dal pc. Update service invece non ha tra le possibili scelte il mio modello (anche se ricordo chiaramente che con windows 7 avevo già usato il programma senza il minimo problema...)
    USo EMMA per vedere se qualcosa si risolve, ma purtroppo realizzo che il mio dispositivo è bloccato...
    Decido quindi di flashare il telefono con flashtool e rom originale sony, (middle est scaricata da XDA) installo i driver e dopo numerose tribolazioni (grazie windows8) flasho l'experia senza problemi.
    PROBLEMA
    ora il telefono non rieagisce alle combinazioni per il reset, non si accende, non viene riconosciuto da nessun programma e soprattutto alla pressione del tasto power l'unico effetto è il lampeggiare del led rosso.
    IDee? e grazie in anticipo
    Jul 2014
    Quando lampeggia con il led rosso significa che il telefono è scarico, ma non credo che sia questo il problema.
    Hai percaso installato ,prima che faceva questi problemi una recovery-custom (ebbene sì, i sony 2012 sono sprovvisti di una recovery preinstallata)?
    In questo modo potresti provare ad entrarci ptremendo il tasto power e quello di volume giu, altrimenti credo lo dovresti portare in assistenza, ma aspetta prima il parere di qualcuno più esperto di me in materia.
    Jul 2014
    Intanto grazie per la risposta.
    Purtroppo ho sempre tenuto la rom stock senza recovery ( e pensare che qualche tempo fa stavo per passare a cyanogen...)
    Portarlo in assistenza temo sia orrendamente dispendioso, dato che la garanzia è ormai scaduta.
    Temo anche io sia un problema di batteria, ma non ne posso essere certo, e vorrei evitare di spendere almeno 30€ per una nuova, e poi ritrovarmi con un telefono comunque non funzionante e una batteria in più.
    ORa quando lo connetto al caricabatterie( provati diversi) i led rosso rimane acceso qualche secondo e poi si spegne. Cosa strana è che ora ha ricominciato a vibrare quando premo le varie combinazioni di tasti, senza comunque nessun risultato (e appena flasshato non faceva nul
    Jul 2014
    DOpo ore di smanettamenti e tentativi a vuoto, sono riuscito a risolvere il tutto con il rubberband trick.
    OTTIMO!
