Finalmente notizie nuoveahahah Paolo facci sapere appena ti ritorna indietro il Play ! Spera che siano veramente 30 giorni
Giochi funzionanti per Xperia Play : http://www.androidiani.com/forum/son...eria-play.html
Lista Tastiere Funzionanti per Xperia Play : http://www.androidiani.com/forum/son...eria-play.html
FaioMan è arrivato a Salvarvi !
Ringraziatelo ogni tanto
Ciao, recupero questo vecchio post per informarvi che ieri ho ritirato il cellulare dall'assistenza e che mi hanno cambiato il display in quanto era difettoso. Ora fa molto meno scie di prima e i tecnici mi hanno spiegato che un minino di scie nel menu è normale che si vedano.
Vi informo, inoltre, che non si sono minimamente accorti che il telefono in precedenza era stato rootato, perciò, in caso di necessità, è sufficiente reinstallare il firmware originale tramite wotanserver prima di portarlo in assistenza.
Purtroppo mi hanno aggiornato il cell alla versione .69 e a tal proposito vi chiedo : cosa mi consigliate di fare per poter rootare nuovamente il Play? Pensavo di downgradare alla .42 tramite wotanserver e rootare con il solito script di doomlord.. è corretto? Ci sono altri metodi?
Ciao e grazie.
Ultima modifica di Kensirou; 15-03-12 alle 09:40
Grazie per la risposta, ieri ho downgradato e rootato ed è andato tutto a buon fine.
Ho installato anche, ma probabilmente lo conoscete già, il cosiddetto "Xperia Tweak", l'apk postata su xda che una volta installata permette facilmente di :
- abilitare / disabilitare il bravia engine;
- abilitare / disabilitare il rendering della user interface da parte della gpu invece che della cpu (risparmiando batteria ed aumentando la velocità dell'interfaccia);
- abilitare / disabilitare il miglioramento del touchscreen che dovrebbe renderlo più reattivo.
Sapevo dell'esistenza di questi tweaks da flashare singolarmente a parte, ma non dell'apk che fa tutto automaticamente.
Il tweak sulla gpu, in particolare, mi è sembrato molto utile, le prestazioni nel menu, almeno nel mio caso, sono migliorate di molto.
Concludo questo piccolo offtopic con una domanda : mi consigliate di installare l'adw launcher o consuma molto batteria? Voi quale launcher utilizzate?
Ciao e grazie
Ultima modifica di Kensirou; 16-03-12 alle 09:11
