Pagina 3 di 14 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 140
[guida] root semplice xperia play
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Frankieee
    Zenfone 3, Xperia Play
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    worka fino alla 0.42
    Quote Originariamente inviato da Frankieee Visualizza il messaggio
    Ok ma se torno indietro alla 0.42 vengono cancellate applicazioni e giochi? ci sono delle differenze? e se volessi ritornare alla 0.69 posso?
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da elkun10 Visualizza il messaggio
    Puoi backuppare le app che ti interessano e vai tranquillo; oppure non so se usando flashtool e togliendo la spunta da "wipe user data" tieni tutto com'è.
    Nessuna differenza sostanziale, forse una migliore gestione della ram. ma per xperia play io sapevo che le build successive erano per bug minori per particolari paesi...
    Puoi tornare indietro facendo quello che hai gà fatto per averla adesso xD
  5. #24
    Baby Droid L'avatar di thejaman
    Ma non è necessario!
    Per fare il root su dispositivi più aggiornati non è necessario fare un downgrade!
    Basta scaricare recoveryPLAY.img (da QUI) e RootXperia che vi allego.
    Caricate RootXperia nel telefono, dopodiché aprire un prompt nella cartella contenente fastboot (tenere premuto SHIFT + pulsante destro in un punto vuoto della cartella e selezionare "Apri finestra di comando qui") e scrivete
    "fastboot boot recoveryPLAY.img"
    MI RACCOMANDO: NON FLASHATE QUESTA IMMAGINE ALTRIMENTI IL TELEFONO PARTIRA' SEMPRE IN RECOVERY
    Vi partirà la RECOVERY, da qui selezionate "Install Zip from SDcard", selezionate RootXperia ed installatelo.
    Riavviate il telefono che ora sarà rootato.
    File allegati
  6. #25
    Senior Droid L'avatar di pelm
    firenze
    s7 edge
    Ringraziato 74 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da thejaman Visualizza il messaggio
    penso sia solo per bootloader sbloccato
    NOW: SAMSUNG S9 PLUS
    gruppo per tutti i possessori di xperia http://www.androidiani.com/forum/groups/xperia.html
    se ti sono stato utile clicca thanks in fondo alla firma
  7. #26
    Quote Originariamente inviato da pelm Visualizza il messaggio
    Il bootloader lo possono ribloccare, oltre al fatto che per fare il downgrade con flashtool è necessario comunque il bootloader sbloccato.
    Rom: stock
    Kernel: DoomLord V14
    Rom: DarkElf 1.1
  8. #27
    firenze
    s7 edge
    sei sicuro cje per fare il downgrade con flashtool ci voglia il bootloader abloccato
    Inviato dal mio R800i usando Androidiani App
  9. #28
    Immagino di si, hai provato?
    Rom: stock
    Rom: DarkElf 1.1
  10. #29
    firenze
    s7 edge
    eh non saprei perche e da quando ho sbloccato il bootloader che lo uso prima non lo mai usato ma credo che si possa lo stesso
  11. #30
    A me pare di aver dato risposta a come downgradare, non ho detto che si DEVE downgradare per rootare le nuove versioni.
    Poi avendo bootloader bloccato si può usare tranquillamente flashtool.
