Ho scaricato il file tramite pc e funziona l ora però appena apro flashtool e metto il file quando metto il Tel con il tasto premuto back non me lo riconosce mi dice flash aborted invece se lo collego con il tasto cerca ne lo collega in fastboot cioè lo riconosce mah
Inviato dal mio R800i usando Androidiani App
Bayers ma per ripristinare la rom stock bisogna avere il bootloader sbloccato oppure no?poi mi conviene fare l unroot oppure lo lascio stare?.io sinceramente prima di rimettere il firmware vorrei fare un ripristino dati di fabbrica almeno così il cel e pulito.grazie:-)
Due domande da ignorante.. i permessi di root li ho persi ripristinando? e se faccio il relock del bootloader "riguadagno" la garanzia?
Proprio quello che stavo cercando :D il procedimento ovviamente funge senza alcun problema
potrebbe succedere che al primo tentativo vi dia errore e che parta l'installazione di alcuni driver. Se vi capita, è sufficiente riprovare appena i driver si sono installati e tutto filerà liscio come l'olio.
il link del download di Flashtool non funziona, potete sistemare ?
diavolo666
Ecco hanno cambiato sito: Downloads - Flashtool
