Utente del giorno: Loukas con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
problema rilevamento temperatura batteria
    Sep 2010
    xperia play
    salve ragà ho un piccolo problema da quando ho montato la famosa batteria da 3600 mah (in offerta a 12 euro su ebay 2 batterie )l autonomia e pazzesca(3 giorni di utilizzo medio con wi fi o 3g sempre attivi messaggi chiamate navigare mentre ascolto mp3
    mentre 2 giorni se ci gioco pesantemente) però ho notato che non funziona più il rilevamento temperatura batteria(ho provato varie app ma sia appena acceso sia dopo una sessione di 1 ora di gioco ad assassin creed mi da sempre e solo 30-31 gradi anche se si sente "a mano" che il cellulare è chiaramente sopra quella temp! cosa può essere?
    ho rom stock build 62 doomkernel e root
    xperia play bianco batteria da 3600 mha rom stock gingerbread build 62 lupus kernel linaro!!! ecco cosa volere di più dalla vita!
    Androidiano L'avatar di deddy84ai
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Il sensore è nella batteria, non nel telefono. Può essere il sensore di quelle batterie non sia affidabile come quelli delle batterie originali.
    Quando il telefono è caldo al tatto dovrebbe segnare intorno ai 39 gradi...
    Comunque prova così:
    carica la batteria al 100%,
    riavvia in recovery,
    fai il wipe battery stats,
    poi riavvia il telefono normalmente
    O. T. è un bel mattone ora il tuo play... :-P
    Send by my Xperia Play using Tapatalk 2
    Ultima modifica di deddy84ai; 19-07-12 alle 16:38
    Sep 2010
    xperia play
    Gia fatto la calibrazione eliminando il file batterystats.ini con root explorer
    Inviato dal mio R800i con Tapatalk 2
    Hai provato a rimettere nel play la batteria originale e verificare la temperatura?
    Se con l'originale quando si scalda segna valori attendibili, allora con certezza è il sensore della batteria da 3600mAh che non funziona a dovere.
    Ultima modifica di deddy84ai; 19-07-12 alle 18:54
    Sep 2010
    xperia play
    Ok(pensavo che il sensore fosse nel telefono!) grazie a tutti vorra dire che conttatero il venditore per una sostituzione!
    Scusa ho modificato il post!
    Fai la controprova con la batteria originale, come ti ho scritto sopra!
    Sep 2010
    xperia play
    Ho gia provato e con l originale funziona perfettamente
  9. #8
    Allora fatti sostituire le batterie, saranno difettose (o di qualità mediocre)...
  10. #9
    Baby Droid L'avatar di antoherd
    Xperia Play White
    Non capisco cmq dove sia il problema anche a me generalmente quella batteria è sui 30°, credo vi facciate un pò troppi problemi
  11. #10
    Sep 2010
    xperia play
    Quote Originariamente inviato da antoherd Visualizza il messaggio
    be per me che ho impostato i profili su set cpu in overclock quando apro i giochi, la temperatura è essenziale!!
