Impossibile rootare
Salve ragazzi,
dopo aver avuto miliardi di problemi (si erano cancellate applicazioni fondamentali, per esempio non potevo rispondere alle chiamate, il tasto home non funzionava più a dovere, la suoneria notifiche funzionava una volta si e una volta no, la lockscreen originale era scomparsa e altro ancora) ho deciso di flashare il cell rimettendo la rom ufficiale by Sony 4.0.2.A.0.62
E fin qui tutto ok, però mi sono accorto che il root era scomparso dato che tra le app non c'era più superuser.
Allora ho provato a risbloccare il bootloader ma mi è apparso l'errore "Failed bootloader already unlocked", cioè era rimasto già sbloccato.
Allora ho provato subito a rifare il root, ma niente da fare, dopo aver seguito tutti i passaggi al termine dell'operazione spunta l'errore "failed to copy 'files superuser.apk' to '/system/app/./superuser.apk' read-only".
Non so cosa fare, ho provato a installare la versione 6.8 di flashtool ma nulla, stesso errore.
Aiutatemi voi :(
Per avere i permessi di root sulla stock 2.3.4 (62) devi flashare il DoomKernel v14 https://www.androidiani.com/forum/so...do-kernel.html
Ok tutto fatto, ma non riesco a installare i driver wifi.
Cioè essendo più specifico non riesco a entrare in recovery mode. Premo ripetutamente (e velocemente) il tasto di blocco non appena il led diventa blu, ma il telefono si avvia normalmente..
ciao ,devi premere l'ultimo tasto fisico a sinistra del play,cioè quello per tornare indietro
Perfetto, tutto fatto, grazie mille!
Ho notato che nel topic di xda dove è postato il kernel doom 14 c'è scritto che è possibile overclockare.
A quanto mi consigli di spingere al massimo la frequenza senza che la batteria ne risenta troppo? E la frequenza minima invece?
sono contento che tu abbia risolto.
Io uso setcpu e ti consiglio il mio settaggio che è max 1209 min.364 governor Smartassv2-Schedulers "sio" e vedrai come fila,con questo settaggio a me una carica piena dura una giornata e mezza calcolando che gioco un'oretta e mezza al giorno e uso il wi fi di tando in tanto e alcune chiamate
