io l'overclock metto min 1.3 e max 1.3 (1.5 secondo me è esagerato, anche 122 come minimo) vedi un pò tu xP
Allora non so quanto di durera processore overlockato cosi questo e uno poi go launcher e un mangiatore di ram immaggino che la bateria si scarica subito figuriamoci giocare.Settaggi per SetCpu sono quessti SmattassV2 1200max non oltrepassare 1400 e min 450 fino 650 sio cosi va bene approposito go launcher trova qualcosa altro.Consiglio installa pure Autostarts 1.7.5 cosi controlli tutti programi al avio e dopo li puoi blocare e risparmiare Ram e aumentare prestazioni di Xperia.Questo tutto per coretto funzionamento di Xperia Play nesuno obligato di seguire questi passaggi.Grazie
CiaoAllegato 21493
Anche io usavo go launcher,bellissimo ma pesantissimo,ora sto con Holo Launcher e devo dire che oltre ad essere leggerissimo funzia divinamente ed in più si possono usare gli stessi temi del go .
Riguardo al launcher, grazie per il consiglio. In effetti ho scaricato il primo a caso tanto per provarlo ma si nota subito che è pesantino (e una volta su dieci crasha all avvio.)
Riguardo l'overclock dell xperia play non avevo trovato molto a riguardo su androidiani e allora sono andato a spulciare sul forum di xda developers... e molti dicono che 1.5 va piu che bene e di non andare oltre l 1.6 (anche come batteria non mi sembra di aver notato grosse differenze). Adesso provo con i settaggi di Deiwid63 e vedo se mi trovo bene...
Interessante anche Autostart... Grazie mille per la gentilezza.
Io provengo di xda e ragazzi che usano 1500max lo fanno solo quando giocano a Gangster Rio ma io ti sconsiglio.
Aproposito delle icone con quale rom ti spariscono.
CiaoAllegato 21507
Con la stock, anche prima di fare il root. Passavo un ora a mettere tutte le icone in ordine e al riavvio, la maggior parte sparivano. Cercando su Google ho trovato un sito dove veniva spiegato che è un problema comune e bastava solo installare un altro launcher
Ti faccio una domanda stupida: Alla fine l'overclock serve anche a me per giochi "pesanti" tipo Rio, 9mm o fifa 12 che mi davano alcuni rallentamenti. Posso Lasciare tutto com'è quando uso il telefono normalmente e abilitare l'overclock solo quando gioco a quei giochi? No? O è un idea stupida?
La seconda domanda stupida: i rallentamenti dei giochi possono essere anche causati dalla pesantezza di Go Laucher?
Usa solo quando vuoi giocare e un altra cosa passa a NXT1.2 cosi risolvi problema con le icone e con giochi unico problema e Gangster Rio al inizio di gioco picoli lag dopo 5 minuti si gioca bene fifa 2012 e 9MM funzionanao bennissimo se trovi problema con fifa 2012 contatami in privato qua non posto piu nesuna risoluzione.
CiaoAllegato 21545
Allora in questi giorni non ho avuto tempo per dedicarmi al mio cellulare, ma spero adesso di poterlo fare. Ho provato a seguire le tue istruzioni ma, invece di disinstallare Bruce Lee, mi esce l'avviso "brucelee.apk non può essere cancellato perchè il file system è in sola lettura". Che faccio?
EDIT: Tutto a posto ho risolto, avevo capito che dovevo andare in R/W, mentre invece dovevo andare in R/O.
Tuttavia ho un altro problema: seguendo la guida dello sblocco del bootloader ho preso il mio codice IMEI e l'ho inserito nel link presente nella guida per ottenere il codice che mi serve. Tuttavia il codice IMEI da me ottenuto è di 15 cifre, mentre il sito dice che il codice IMEI ne deve avere solo 14. Come faccio?
