Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 38
CyanoGenMod 10 Xperia Play Aiuto!!
  1. #11
    ma sono l unico che a me i touchpad non funzionavano sulla slim
    O.o
    Ultima modifica di gigilattina; 18-02-13 alle 17:10
    Elmas (CA)
    Xperia PLAY
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da gigilattina Visualizza il messaggio
    O.o
    Non so che dirti!
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di BlackJke
    Xperia PLAY, LG OG, M2 Note
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    magari un giorno ke ho tempo la provo
  5. #14
    Xperia Play R800i
    ma sono l unico che a me i touchpad non funzionavano sulla slim O.o
    Ciao Gigilattina allora spiegami un attimo cosa hai fatto... ma soprattutto che kernel hai usato?? anche tu il turbo suppongo?? giusto? Io sto usando il turbo kernel v2.1 ovvero l'ultimo che ho trovato sulla discussione su XDA [KERNEL][JB/ICS][MULTIBOOT][TWRP][CWM][PLAY] Turbo Kernel v2.1 - xda-developers
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Superenry per il post:
    gigilattina (18-02-13)
  7. #15
    ecco la guida gentilmente data da Matteo =)
    Puoi flashare tranquillamente, inzia con il kernel : per la slimbean puoi usare il kernel turbo o il lupus v8
    trovi il lupus qui: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1861970
    oppure il turbo qui: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1817548
    esiste anche il linaro ma e' una cagata, non ha neanche il supporto per l' overclock...
    Tornando a noi per prima cosa metti la rom formato .zip sulla scheda sd, non dimenticarti gli addon delle applicazioni google sempre in formato .zip metti anche quelli nella sd (se non li metti non funziona il market ) flasha tramite flashtool o fastboot uno dei due kernel (io ti consiglio lupus mi ci sono trovato benissimo, turbo anche essendo "turbo" era molto lento...)
    Poi NON accendere il cell normalmente, accendilo in recovery e prima formatta tutto system cache dalvik... tutto!
    Poi metti installa da sd card zip e installa prima la rom (non preoccuparti se non trova il file dr5) poi riavvia e accendi.
    Subito dopo essersi acceso non fare nulla spegnilo di nuovo, rientra in recovery e installa le gapps...
    Questa e' la procedura che ho seguito io e non mi ha dato problemi, ho provato altre procedure e mi hanno dato tutte problemi..fai cosi' e sarai sul sicuro
    Per qualsiasi cosa sono qui!
    Ho usato il lupus ovviamente
  8. #16
    Elmas (CA)
    Xperia PLAY
    Quote Originariamente inviato da Superenry Visualizza il messaggio
    Allora per ora la slimbean la ho installata solo io, comunque sia...
    Prima devi flashare un particolare sistem (che sarebbe un file .ftf) che richiede il kernel particolare che ho messo, ovvero il turbo kernel. Dopo di che flashi attraverso recovery la zip della slim bean ed il gioco è fatto (Il turbo kernel deve abituarsi alla Rom per così dire, e quindì devi far partire la ROM e dopo flashi le gapps non subito perchè altrimenti le conseguenze mi pare siano il brick del tuo bel Xperia play
    Ti correggo: il file del kernel e' un file .IMG, un file tft e' un sistema completo di kernel + rom...
    Flashando un tft non hai bisogno di altro, accendi il cellulare direttamente come se nulla fosse, se invece hai i 2 componenti separati devi prima flashare il kernel, poi tramite la recovery del kernel appena messo installi la rom in formato .ZIP
  9. #17
    Baby Droid L'avatar di skull90
    Guarda mi sono fatto coraggio e ho installato SlimBean Jellybean e devo dire che è ottima!! Ha superato le mie aspettative Allora ho Flashato come kernel il TurboKernel e come rom appunto SlimBean JellyBean e sono rimasto davvero a bocca aperta. Allora per prima cosa è davvero molto fluida, 380MB di Ram di cui 200-215 sempre liberi, 610 MB di memoria interna (so che non ci crederete ma è vero) D-pad e O button funzionanti (per ora testati solo su emulatore Ps1 FPSE), Android 4.1.2 ovviamente, personalizzabile a livelli estremi XD davvero. Power Menù avanzato con varie opzioni personalizzabili tra cui reboot normale, fastboot e recovery. Camera funzionante al 90% in quanto la modalità panorama sembrerebbe non funzionare, ma i video e le foto sono perfette. Barra delle notifiche migliorata, menù migliorato, dock bar con possibilità di aggiungere pagine e si possono aggiungere pagine ovviamente anche alla Home. Consigliata caldamente dal sottoscritto e penso proprio che se la proverete non ve ne pentirete se doveste aver problemi potete chiedermi come ho fatto ecc.. sarò felice di rispondere a tutti
    Ma i giochi psx li metti in formato iso o li trasformi in qualche altro formato?
  10. #18
    Xperia Play R800i
    Allora sinceramente io scarico da CoolRom e principalmente mi trovo a che fare con .bin e non con .iso dato che questa ultima estensione è un'immagine di disco. E comunque non devi trasformare, cambiare ne fare nulla devi semplicemente attivare l'emulatore e scegliere il file del gioco da far partire.
  11. #19
    Xperia Play R800i
    Non condivido il fatto che il turbo è un kernel lento dato che io mi ci trovo benissimo, però non so vedi te. Perchè ricorda che è il kernel che permette al sistema operativo di interfacciarsi con l'hardware del cellulare
  12. #20
    oggi riprovo ad installare la slim MA con turbo kernel !!!
    su XDA dice:
    This kernel uses a custom partition layout. /system size is 310MB and /data size is over 600MB. Flashing this kernel will DESTROY all your userdata and ROM, so backup first! You have been warned!
    quindi installo prima la stok_phoenix poi il kernel ed infine la slim giusto?
    EDIT: allora spulciando su xda ho capito cosa affligge il problema TOUCH PAD e JB !!
    non tutti i giochi funzionano con jelly bean !!! e quindi non riconoscono l HW !!! come dead trigger e black ops per l appunto !!!
    Ultima modifica di gigilattina; 19-02-13 alle 21:39
