Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Xperia play un aiuto generale...
  1. #11
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Grazie Gheghe, infatti mi avevi già segnalato quella guida...il mio dubbio ora riguardava il solo kernel, e ho capito.
    Elenco i dubbi che mi sono ora rimasti
    1 - Il problema dell'auricolare che gracchia, può a questo punto dipendere dalla cyano, ci sono precedenti? sai come si resetta la cyanogen? o mi consigli di flashare direttamente la rom originale per togliermi ogni dubbio?
    2 - Ma i permessi di root li perdo rimettendo la rom originale?
    3 - E' possibile giocare con gli analogici con il fpse?
    Mi scuso ancora per le niubbe domande...
    Ultima modifica di Vi7o; 27-03-13 alle 17:46
    Senior Droid L'avatar di Gheghe
    Brixia
    LG Optimus G
    Ringraziato 141 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vi7o Visualizza il messaggio
    Nessun disturbo,figurati
    IO per togliermi il dubbio,farei una bella pulizia è metterei la stock,cosi tagli la testa al toro.
    Naturalmete flashando la stock perdi il root.
    MI pare che con la gin2jellybean che è basata sulla stock, funzionassero anche gli analogici
    CIAO
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Gheghe per il post:
    Vi7o (27-03-13)
  5. #13
    Ok allora mi preparo per il flash,
    Dici di fare una bella pulizia, devo fare qualche operazione preliminare prima di seguire la guida?
    Mi anticiperesti il miglior guida da seguire per avere i permessi di root, di modo da essere subito pronto, se vuoi puoi anticipami anche il link per un buon kernel(questo lo farò in seguito)
    Quindi da ciò che ho capito gli analogici dipendono dalla rom.
  6. #14
    Brixia
    LG Optimus G
    Ber mettendo la stock ti pulisce e resetta tutto quindi non devi fare altro.
    per i permessi di root prova con questo programma http://downloadcdn.betterinstaller.c...UnlockRoot.exe ti lascio anche la pagina del sito che spiega in spagnolo come si usa (semplicissimo) mi raccomando di far installare i driver del play su PC prima di andare a rootare(ti basta collegarlo all'usb e si installano.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Gheghe per il post:
    Vi7o (27-03-13)
  8. #15
    Ciao gheghe sto provando a flashare con flashtool, ma mi da questi errori:
    30/024/2013 19:24:07 - ERROR -
    30/024/2013 19:24:07 - ERROR - Error flashing. Aborted
    30/024/2013 19:24:08 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    30/024/2013 19:24:08 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    sono andato nella cartella driver, ho fatto partire l'eseguibile per l'installazione dei driver, ma l'xperia play non figura... come faccio?
    ps uso la versione flashtool 64bit su win7 64bit
  9. #16
    Brixia
    LG Optimus G
    Anch'io uso windows. Seven 64 Bit.
    Forse mancano i driver del fastboot, fai una cosa, senza attivare fleshtool, collega il play spento tenendo premuto il tasto indietro, all 'USB e vedi se ti installa I driver
    Poi dovrebbe funzionare
  10. #17
    ho finalmente formattato, bo forse ero in modalità debug e non me lo faceva fare...i driver erano nella cartella e bisognava scorrere sulla destra per trovare il play
    Comunque il problema dell'audio che gracchia è rimasto
    C'è un modo per entrare in test mode? perchè qualcuno ha avuto sto problema, come se le chiamate fossero in modalità cuffie/altoparlanti...infatti quando attacca a parlare la signorina del credito, si sente più forte il rumore
    L'auricolare interno funziona in altre applicazione tranne che in chiamata dove si sente il rumore fortissimo
    Sono sicurissimo che l'auricolare interno funzioni, perchè l'ho provato su un altro e va benissimo anche in chiamata
    Ho provato anche a usare un altro attacco del jack della cuffia ma da lo stesso problema
    non so più a che pensare
    Ultima modifica di Vi7o; 04-04-13 alle 21:29
