Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Xperia play... ENORMI problemi
    Apr 2014
    Buonasera a tutti, sono nuovo. Mi sono appena registrato per chiedervi aiuto per dei problemi enormi che il mio xperia play mi sta dando ultimamente.
    Principalmente sono due problemi e sono:
    1) Il telefono non riceve più chiamate: ho ripristinato il telefono allo stato di fabbrica (2 volte!), le impostazioni iniziali ma NIENTE, il mio telefono non ne vuole sapere di ricevere chiamate. Mi arriva, quando vuole, un messaggio che mi avvisa che una persona ha tentato di telefonarmi. Che faccio? D:
    2) Non si collega più al PC: prima quando collegavo il telefono al pc, mi veniva fuori la finestra (sul telefono) di installare pc companion, ma non l'ho mai fatto perché non mi serviva e aprivo direttamente dalle risorse del computer la memory card. Perché ora non mi dice più niente e se collego il cellulare al pc me lo ricarica e basta?
    AIUTO.
    Poi mi presenterò per bene, ma devo risolvere al più presto questa situazione! D:
    Apr 2014
    Up, nessuno può aiutarmi?
    Senior Droid L'avatar di Frankieee
    Zenfone 3, Xperia Play
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    Prova a reinstallare un firmware pulito con flashtool: Flashtool | Xperia device flashing
    Ecco una guida: [GUIDE][18th Dec][4Noobs] Flashing A FTF File Using Flashtool - xda-developers
    Qualche firmware che puoi scaricare (da xda developers vanno bene): [FIRMWARE][FTF] Collection of Xperia Play R800a/i/at/x firmware - xda-developers
    Salvati i dati che ti interessano perchè si cancella tutto anche i numeri memorizzati sul telefono, ecc.
    Apr 2014
    Innanzitutto grazie infinite per la risposta.
    Ho seguito la guida da te linkata, ma non capisco perché mi da errore.
    Uso flashtool, l'ultima versione disponibile perché quella linkata nella guida non c'era più, seguo la procedura, stacco il telefono, lo spengo e lo riattacco mentre premo back e poi mi da quest'errore:
    22/048/2014 15:48:53 - INFO - Reading device information
    22/049/2014 15:49:32 - INFO - Unable to read from phone after having opened it.
    22/049/2014 15:49:32 - INFO - trying to continue anyway
    22/049/2014 15:49:32 - INFO - Start Flashing
    22/049/2014 15:49:33 - INFO - Processing loader.sin
    22/049/2014 15:49:33 - INFO - Checking header
    22/049/2014 15:49:33 - ERROR - Processing of loader.sin finished with errors.
    22/049/2014 15:49:33 - INFO - Ending flash session
    22/049/2014 15:49:33 - ERROR - Error in processHeader : 2 : Impossibile trovare il file specificato.
    22/049/2014 15:49:33 - ERROR - Error flashing. Aborted
    22/049/2014 15:49:33 - INFO - Device disconnected
    Che faccio?
    Allora in impostazioni->applicazioni abilita il debug usb.
    I driver li hai installati? Li trovi nella cartella dove hai installato flashtool sottocartella "drivers"; esegui e devi mettere la spunta sulla riga dove c'è scritto xperia play, su flashtool drivers e su fastboot drivers. Se hai windows 8 cerca come si installano i driver: devi abilitare l'installazione di driver esterni.
    Infine prova inoltre diversi firmware vedi quello che ti funziona, perchè non so la comptibilità dell'ultima versione di flashtool con i firmware del play.
    Apr 2014
    Allora, ho reinstallato tutto e reinstallato i driver dalla cartella "driver" di flashtool e ho utilizzato un altro file FTF che ho trovato in un sito.
    Rifaccio tutto e appena parte mi dice:
    26/028/2014 12:28:54 - INFO - Selected R800i_4.0.2.A.0.42_Customized_FR.ftf
    26/028/2014 12:28:54 - INFO - Preparing files for flashing
    26/029/2014 12:29:16 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    26/029/2014 12:29:18 - INFO - Device disconnected
    26/029/2014 12:29:26 - INFO - Device connected in flash mode
    26/029/2014 12:29:26 - INFO - Opening device for R/W
    26/029/2014 12:29:26 - INFO - Reading device information
    26/030/2014 12:30:06 - INFO - Start Flashing
    26/030/2014 12:30:06 - INFO - Flashing loader
    26/030/2014 12:30:06 - INFO - Ending flash session
    26/030/2014 12:30:06 - ERROR -
    26/030/2014 12:30:06 - ERROR - Error flashing. Aborted
    26/030/2014 12:30:06 - INFO - Device disconnected
    E' proprio il telefono che non ne vuole sapere? Oppure cosa può essere?
    Comunque, grazie ancora per la risposta.
    Non penso sia il telefono, flashtool si usa anche per resuscitare il tel.
    Se colleghi il play acceso con flashtool in esecuzione te lo riconosce? Hai installato con successo i driver che ti ho detto (in tutto erano 3 da selezionare)?
    Come ti dicevo prova altri firmware (ad esempio il 4.0.2.A.0.62) da qui: [FIRMWARE][FTF] Collection of Xperia Play R800a/i/at/x firmware - xda-developers
    Quote Originariamente inviato da Frankieee Visualizza il messaggio
    Prova inoltre diversi firmware vedi quello che ti funziona, perchè non so la comptibilità dell'ultima versione di flashtool con i firmware del play.
    I firmware se sono .rar estraili che dovrebbero essere in formato .ftf.
    Ultima modifica di Frankieee; 28-04-14 alle 12:03
