No kernel-no flash :/
    Baby Droid L'avatar di Fabry1991
    Nov 2013
    xperia play r800i
    Angry
    Ciao ragazzi ho un problema non serio ma irritante.
    Sul mio Play usando Flashtool ottengo permessi di root e bootloader sbloccato su una stock rom .58. al riavvio ho SuperUser funzionante e tutte le altre apk che necessitano di accesso privilegiato...e qui ci siamo. Il mio problema è questo: voglio cambiare rom! magari una CM9.1 tramite recovery...e qui viene il bello. estraggo il boot.img di cm9 lo sposto nella cartella x10flasher di flashtool e quindi dal fastboot di quest'ultima piggio su rebot sistem in fastboot e flescio il boot.img di CM9...
    l'operazione va a buon fine quindi entro in recovery faccio un wipe delle cache e del sistema e quindi carico la CM9 e le Gapps.L'operazione va in porto e mi dice di riavviare il telefono.
    QUI AVVIENE IL FATTACCIO: IL CELL SI RIAVVIA E SPARISCE LA RECOVERY DANDO COME SCREEN SOLO "SONY XPERIA PLAY"...Ovviamente il telefono muore lì e quindi mi tocca riflesciare la stock rom e riprendermi i permessi di root e lo sblocco del bootloader...la situazione è sempre la stessa e vale per qualsiasi rom e qualsiasi Kernel anche ICS fa la stessa cosa....
    sto pensando al suicidio...AIUTATEMI
    nota: ho installato i driver di flashtool e fastboot e quando clicco su check driver (in alto a destra su devices) mi da come info gli ADB con un numero seriale e sotto mi da come ''list of fastboot'': none. se è questo il problema sapreste aiutarmi...vi ringrazio in anticipo.
    Ultima modifica di Fabry1991; 02-03-15 alle 10:57
