Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
caricare rom
    caricare rom
    Ciao a tutti,
    scusate ma non ho potuto fare a meno di scrivere.
    Ho cercato di trovare la soluzione da solo ma non ci sono riuscito,anche perché il tempo che ho a disposizione é veramente poco.
    Perciò ho deciso di chiedere.
    Ho fatto lo sblocco del Bootloader ora vorrei provare a caricare le rom.
    Quali e come posso fare ?
    Grazie in anticipio.
    Nov 2010
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Xperia Play Android Development - xda-developers
    qui ci sono tutte le guide che cerchi.
    Io andrei di Cyano 7
    ok grazie ci provo !
    niente da fare,forse perchè l'inglese non é il mio forte.
    Prima di tutto,quando scarico il file per esempio XMIUI_V2_R800i.zip viene salvato da crome come immagine.jpg e quindi errato perchè nella guida mi chiede di scompattare un file zip.
    Poi ci sono due punti che non mi sono ben chiari,uno é:4. Open a command prompt/terminal.
    Esattamente cosi si intende per terminal ?
    poi il punto 5 Format Data, Dalvik Cache and Factory Settings:
    che credo sia una conseguenza del punto 4.
    Potete aiutarmi ?
    mi piacerebbe molto imparare a farlo.
    Grazie in anticipo ciao
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Daniele.O Visualizza il messaggio
    Potete aiutarmi ?
    Command terminal è..... Il DOS del PC (detto alla vecchia maniera)
    nella cartella di fasboot tieni premuto il tasto del maiuscolo (non blocco maiuscolo) e clicca col tasto DX..fra le opzioni ci sarà apri finestra di comando qui ^^
    Voilà...
    il format data e ecc sono opzioni nella recovery (a cui accedi premendo un po' di volte il tasto "volume-" durante il boot del cellulare)
    per il download basta cambiare.jpg con .zip..
    Ad ogni modo usa un altra rom..la miui e alpha^^ vedrai che è subito uno zip o un file utilizzabile^^
    Ok quasi ci sono riuscito.
    l'unico problema é che windows xp non da la possibilita di aprire comandi prompt direttamente dalla finestra windows perciò te la devi cercare.
    adesso il mio xperia play é in attesa di un comando "adb install softkeys.apk" che non riesco a far funzionare.
    continua ad apparire il mondo con la scritta " miui united worldwide " e non vuol sapere di spegnersi !! Azz....cosa faccio ?
    help please
    Nov 2010
    help please
    ah, questo è un grosso problema..non ho mai usato XP per queste cose.
    si può sapere perchè hai messo la MIUI cmq..è una alpha XD
    Ti consiglio di riflashare una rom SE ufficiale (con fastboot) e da li mettere versioni già stabili (come cyanogenmod CM7)
  9. #8
    dove posso trovare una rom ufficiale ?
  10. #9
    non lo so,la MIUI è la prima che ho trovato,per la fretta di provare............
  11. #10
    Nov 2010
    sempre qui
    [ROM]R800i 4.0.A.2.368 UK - xda-developers
    qeusta è una official da flashare con flashtool(altro programma)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato EvilSephiroth per il post:
    Daniele.O (27-10-11)
