Xperia Pro e problemi di flashing
    Baby Droid L'avatar di fedcas
    Aug 2014
    Ciao a tutti,
    Ho seguito diverse guide per flashtool (che poi segueono sostanzialmente tutte gli stessi passaggi) ma non riesco a flashare... è un telefono che ho comprato usato e ci è stato messo kernel lupus e rom ultimate HD, può essere quello che interferisce?
    Praticamente appena compare la finestra con l'animazione, premo volume giù e attacco il cavo usb (continuando a mantenere premuto il pulsante) ma non succede niente, o meglio dopo alcuni secondi compare il logo lupus ma sul pc non succede niente e rimane la finestra con l'animazione. Ho anche provato da un altro pc e il risultato è identico.
    Suggerimenti?
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    I driver gli hai installati?
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Aug 2014
    Si ho usato l'apposito installer nella cartella drivers di flashtool, selezionando i drivers flashmode, fastboot e xperia pro. Sul pc con win 7 c'era anche installato pc companion non so se influisce, poi ho provato anche ssu un altro pc con xp dove ho installato solo flashtoll e i driver
    Aug 2014
    MUHAHAHAH ce l'ho fatta!!! ora il telefono è finalmente flashato
    il problema era che andava premuto il tasto BACK, non volume down :s con quello è andato in un attimo (a parte qualche capriccio con l'installazione dei drivers)
    a questo punto ho solo un altro dubbio, nei vari tentativi mi si è aperto un menu CWM o qualcosa del genere. Ho provato a scegliere wipe e dopo mi ha chiesto "Root access is missing. Root Device? This cannot be undone" e io ho messo si. Significa che ho rootato il telefono così facendo? e ora mi è rimasto rootato o il flash del firmware stock sony ha sovrascritto tutto?
    fixing...
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da fedcas Visualizza il messaggio
    Credo che l' hai rootato, in teoria il flash del firmware l' ha cancellato, ma prova a scaricare root checker e vedere se te lo rileva
    Nicola Rizzoli
