io sul ray avevo la 4.0.4 stock...non mi piaceva affatto lenta da morire...vorrei chiedervi se per voi è meglio la famosa cm9 o la jj's hybrid rom...che ho installato e con cui mi trovo davvero bene anche perchè non ha bug...grazie
Io con la cm9 mi trovo benissimo... l'altra non l'ho provata...
Inviato dal mio Ray usando Androidiani App
Te la consiglio va benissimo ha già installato in impostazioni un gestore rom che permette di impostare l'overclock fino a 1.6
Inviato dal mio ST18i usando Androidiani App
Per caso c'è un modo per far si che il flash della fotocamera si accendi automaticamente al momento della foto?
Ho aggiornato all' ultima versione cm9, il flash ora funziona, e la cosa interessante è che l' ho overckloccato a 1600 MHz con governor interactive, compressione zram al 18%(default) e fusione pagine kernel... è leggermente più reattivo anche se le performance non sono come dovrebbero, sicuramente dovuto ad ics... la durata della batteria dipende da come lo si usa... una volta per tre giorni l' ho usato solo come telefono, senza usare internet neanche una volta, senza giocare, usando solo reti 2g, e mi è durato 3 giorni, sono i giochi che consumano tantissimo la batteria, ho giocato a the sims 3 per più o meno 2 ore o 2 ore e mezza e dal 100% di batteria sono passato al 60%... ma questo penso sia normale... si scalda un bel po quando si gioca ma anche questo penso sia normale,penso scaldava cosi anche prima, dato lo spessore del cellulare... è un po di tempo che lo uso con questa impostazione e secondo me conviene farlo...
Qualcuno gentilmente potrebbe darmi un link a una guida per cambiare kernel al ray?
E mi potreste consigliare un buon kernel per Overclock?
