Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
[Strumenti] FLASHTOOL e MODDING per XPERIA S
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Cool
    ...Discussione in lavorazione...
    PREMESSA:
    Flashtool è lo strumento per eccellenza degli Xperia Android (quindi a partire dall'X10) che consente di eseguire operazioni di modding o di installare strumenti sull'S utili per il modding, in modo molto semplice e alla portata di tutti.
    Continui aggiornamenti aggiungono funzioni e compatibilità varie con nuovi device che, per chi vuole personalizzare ulteriormente il proprio Xperia, diventano delle agevolazioni nelle procedure, semplici e funzionali.
    Fonte: Flashtool
    Nel sito trovate tutto ciò che occorre, dal file per l'installazione su computer alle istruzioni varie, ai changelog e i FAQ
    ULTIMA VERSIONE
    (7 gennaio 2013) - changelog:
    Il changelog è rimasto quello già presentato all'ucita della scorsa edizione come anteprima..ma riporta ancora che non è stato rilasciato....dimenticanza o changelog non aggiornato?:
    * 0.9.10 (not released yet)
    - Updated SuperSU to 0.98
    - Updated translation system to almost all application frames (from there, people who want to contribute
    translation will be able to.
    - Added a root package manager to easily reference and then choose which root package to install when
    rooting device.
    - Reworked menus to be more clear (too much things into Tools menu)
    - changelog:
    codice:
    versioni precedenti:
    * 0.9.9
    - Solved libusb bug for some devices under linux and mac.
      Libusbx is now used instead of libusb (libusbx)
      libusbx is a more active fork of libusb. libusb libs can be replaced by libusbx libs on the system.
      Flashtool embeds prebuilt libusbx libs into x10flasher_lib/mac|linux/lib32&lib64
    - Updated busybox to 1.20.0 as default one when rooting a device.
    - Updated SuperSU to 0.97
    - updated adb and fastboot for mac for adb restore root trick.
    - Updated jre to 1.7u9 for linux and windows.
    * 0.9.8
    - Resolved major bug. 0.9.7 broke flashing. amss_1_fs failed to flash on devices containing this file in their bundles
    - Emulator root hack was not taking care of superuser package choose
    - Zergrush root exploit was not working in 0.9.7
    - Unroot works better (better superuser package deletion)
    * 0.9.7.0
    - Improved ELF extractor. Now prints load address of each program (useful for kernel builders)
    - Added Yaffs extractor.
    - Improved rooting devices by giving the choice of the SU package to install (Superuser or SuperSU)
    - Added an unroot option
    - Fully implemented AdbRestore root hack (adb restore or via semc backup&restore). Not working for Tablet S yet.
    - Added Xperia T to list of devices
    - Cleaned fastboot drivers (still does not install on W8)
    - Encoded zergrush and psneuter to fool antivirus
    - FlashTool linux runscript is now compatible with MacOS (MacOS package will come soon)
    - Better sin content identification (was not working for Xperia T system.sin)
    * 0.9.6.0
    - Resolved an issue introduced in 0.9.1 in Sin Editor (Dump data). Didn't work anymore for yaffs2 images
    - Added Xperia SL and Xperia TX drivers to driver package
    - Added new root method (AdbRestore hack using Semc backup and restore tool.
      Working for LT26 but maybe for others too) (Thanks Bin4ry)
    * 0.9.5.0
    - Added background version checker
    - Added Xperia SX device
    - Added Hyperlink to homepage on the About frame
    * 0.9.4.0
    - ROM cleaner is now working. cleaner profiles as well as apps_saved are inside a device specific folder
      ie for LT26 device : [Flashtool]/custom/clean/L26 and [Flashtool]/custom/apps_saved/L26
    - Added the Emulator root exploit used on LT15/LT18 ICS 4.0.3 to root it
    - When trying to force root, FT checks if device is already rooted and warn about it
    - When trying to force root, better error handling with explicit message when exploit does not work
    - Clicking on the root button in the toolbar warn if not root exploit available for the version you have
    - In the File menu, new menu item (Switch Pro / Simple) to add or remove an advanved menu with some dev features
    - Pro / Simple setting saved (persistent)
    - Advanced menu renamed to Tools menu
    - Loglevel setting saved (persistent)
    * 0.9.3.0
    - Added ability to remove a device
    - Added ability to export a device (for LT26 for example, it will be exported to LT26.ftd inside the devices folder)
    - Added ability to import a device (ftd file must be copied inside the devices folder)
    * 0.9.2.0
    - Resolved a bug with firmware selection and device selection introduced in 0.9.1.0.
      Selected item can be different from the one clicked in the table list
    - In firmware selection, device column is the default sorted column.
    - Device selector is resizable.
    - Added Xperia Tipo and Acro S to device list.
    - Windows package does not include anymore linux jre and Linux package does not include anymore windows jre.
      The result is a smaller package for each platform.
    * 0.9.1.0
    - Updated Java to jre7u6
    - Updated drivers with all drivers available on Sony Dev web site
    - Resolved a issue with mouse events (sometimes in a table or a list, clicking on an item does not select it)
    - Fastboot toolbox can select .elf extension in the file selector filter
    - Sin Editor reworked. Now ext4 extraction from sin files works fine. ext4 image is mountable
    - Elf Extractor issue with some kernel that include a command line part.
    - Added a Devices menu on the main window. You can add a new device to supported devices list or edit a known device
    - FTF bundles are now compressed when created. It will reduce ftf file size.
    - Sortable columns in Firmware selector and Device selector
    * 0.9.0.0
    - Updated Java to jre7u5
    - Added support for Xperia GO
    - Decryption features can now extract loader.sin from Sony Filesets (Loader fileset is usually 63Kb big)
    * 0.8.6.0
    - Added Xperia U, P, Sola, Ion to BL Unlock plugin.
    * 0.8.5.0
    - Fixed issue with turkish regional settings (and maybe others we don't know)
      No more need to change regional settings to see FTF content.
    * 0.8.4.0
    - Repaired TA Backup / Restore / Editor (broken by 0.8.3)
    * 0.8.3 :
    - Fixed an issue in firmware selector. When partition categorie or TA categorie are excluded from
      selection, it was not excluded from flashing.
    - Elf Extractor now identifies the program type included into kernel (Image, ramdisk or rpm)
    * 0.8.2.0 :
    - Fixed an issue where fastboot mode is not handled correctly under linux.
    * 0.8.1.0 :
    - Fixed an issue where loader is not found when using BL Unlock or TA Backup/Restore/Editor
    - Progressbar when flashing was not showing right progress.
    * 0.8.0.0 :
    - Fixed an issue with flashing ftf under linux (specially ubuntu 12.04)
    - Fixed system app backup when ls applet used to enumerate system apps is busybox one with colorization
    - Added a kernel.sin extractor (ELF Extractor) to get image, ramdisk and rpm.bin on 2012 devices
    - Added a Sin editor which is only capable of extracting data part from sin files for the moment.
    - Added drivers for Xperia U, Sola, P
    - Added Xperia U, Sola, P recognition (thanks to krabappel)
    * 0.7.1.0 :
    - Switched to Java7 platform.
    - Added categories to bundles.
    - Added a No final data check option for some firmwares (ie ICS for ArcS)
    - For LT26, partition-image can now be flashed.
    * 0.6.9.1 :
    - Moved TA Editor and TA Backup&Restore to dev features. Can be enabled in config.properties (devfeatures=yes)
    Take care with this feature. It can easily break your phone.
    * 0.6.9.0 :
    - Added official recognition of LT26 (Xperia S)
    - Added a TA Backup&Restore
    - Added a TA Editor
    - Added a BootLoader Unlock plugin for 2011 and 2012 devices
    - Added a command line option to get IMEI (FlashTool -console --action=imei)
    - Added ability to flash system.img from fastboot toolbox
    - Added greek language
    Aggiungo anche un paio di discussioni dedicate nel forum di XDA Sony Xperia S:
    [TOOL/LT26] [UPDATE xx/xx/xxxx] Flashtool version x.x.x.x - Windows / Linux
    ...qui si possono trovare ulteriori FAQ in quanto il thread è curato dallo stesso sviluppatore di Flashtool, quindi eventualmente fare anche domande dirette
    [ROOT&MORE]Xperia 2012 line Flashtool + prerooted system.img + Sony fw FTF + addons
    Vi aggiungo anche questa guida creata per l'X10 (come lo stesso FT) che implementa alcune istruzioni con immagini che possono essere di spunto per diverse procedure in caso di dubbio:
    [FLASHTOOL GUIDE] HOW TO for n00bies - G-FACE GUIDE
    Si ritieni le info utili, accreditale col tasto thanks in basso a sinistra
    Ultima modifica di Cecco1970; 08-01-13 alle 22:12
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Cecco1970 per il post:
    androidiano84 (19-04-12),jakp3 (12-04-12),jonny9982 (19-01-13),Marjol (15-04-12),pierwmaria (02-07-12)
    Nov 2010
    Exclamation
    ISTRUZIONI VARIE:
    Esistono già thread su XDA molto chiari e completi di immagini che facilitano le procedure disponibili con questo programma, quindi il primo invito a chi volesse sfruuttare questo strumento e dare un occhiata a questa discussione dedicata ideale anche per neofiti (non escludiamo l'eventuale ausilio di un traduttore per chi avesse problemi di lingua)
    ...vi aggiungo inoltre alcune informazioni generiche di avvertimento per i NEOFITI che non conoscono gli aspetti del modding
    Quote Originariamente inviato da Cecco1970 Visualizza il messaggio
    IMPORTANTE per neofiti del modding:
    Trattandosi di link da XDA sono indirizzati per lo più a chi già smanetta e/o conosce l'inglese abbastanza da cimentarsi nelle istruzioni varie.
    Per chi non avesse mai intrapreso questo genere di procedure ricordo (ma è anche scritto quasi ovunque nei thread di XDA) che certe operazioni possono compromettere il funzionamento talvolta in modo irreparabile (a dire il vero fin'ora mi sembra che, seppure sbattendoci la testa, si sia sempre riusciti a risolvere i briccaggi vari!) ed inoltre si invalida la garanzia (salvo non si riesca a ripristinare tutto che "dovrebbe" essere possibile)
    per ulteriori info clicca qui e leggi il post: ..tanto per iniziare...fare una scelta..
    Ci sono diverse modalità di "accensione" in boot (distinte per Xperia) che è utile conoscere quando richiesto per una specifica procedura e sono l'avvio in FASTBOOT o FLASHMODE.
    Fonte: [ various bootmodes ]
    [ various key combinations ]
    this is most important part...
    known key combinations so far:
    while device is power OFF
    Volume Up + USB cable connected to PC -> FASTBOOT MODE (BLUE LED will light up)
    Volume Down + USB cable connected to PC -> FLASHMODE (GREEN LED will light up)
    ...TRADUCENDO...
    Il device dev'essere SPENTO
    Volume SU premuto e CONTEMPORANEAMENTE connettere il cavo USB -> FASTBOOT MODE (si accenderà il LED BLU )
    Volume GIU' premuto e CONTEMPORANEAMENTE connettere il cavo USB -> FLASHMODE (si accenderà il LED VERDE )
    Ultima modifica di Cecco1970; 21-04-12 alle 00:15
  5. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Cecco1970 per il post:
    biticche (21-09-12),Crow89 (04-06-12),gigilatrottola7 (20-09-12),jakp3 (12-04-12),pierwmaria (02-07-12)
  6. #3
    Nov 2010
    ...Discussione in lavorazione... ***riserva2***
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Cecco1970 per il post:
    jakp3 (12-04-12)
  8. #4
    Nov 2010
    La prima versione di Flashtool che contempla l'LT26i (a.k.a. Xperia S) ha avuto qualche problemino presto risolto con un upgrade...
    In merito a questa cosa vi invito a salvarvi questo link se siete interessati a rimanere aggiornati con le funzioni di FT e l'Xperia S, ma anche eventuali FAQ ed interazioni con lo sviluppatore del programma autore della discussione:
    [TOOL/LT26] [UPDATE 09/04/2012] Flashtool version 0.6.9.1 - Windows / Linux
    ...quindi ecco la:
    NUOVA VERSIONE
    Flashtool v0.6.9.1
    (09 aprile 2012) - changelog:
    * 0.6.9.1 :
    PS: in merito alla discussione...più avanti, a tempo perso, cercherò di completare i primi post dedicati con informazioni attinenti ad FT ed S...non so ancora bene cosa inserirò, adatterò i post in base alle info che apprendo per mantenere un riepilogo in testa al thread. Eventuali procedure comprovate e ben descritte potete anche suggerirle se avete qualche proposta. Anche se per i più e presto per moddare (stanno nascendo diversi mod interessanti per chi ha i permessi di root)..se FT permetterà una procedura semplice per ottenere i permessi come per gli altri Xperia, credo sarò tra i primi a sperimentare qualcosa, ma vedremo cosa ci aspetta da questo strumento o se addirittura creeranno qualcosa di più dedicato analogo a flashtools..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Cecco1970 per il post:
    jakp3 (12-04-12)
  10. #5
    Senior Droid L'avatar di Merins7591
    Ma con questo flash tool si può moddare anche l ultima versione? La 0.73??
    Inviato dal mio LT26i usando Androidiani App
  11. #6
    Nov 2010
    Attualmente non consente molte procedure, lo strumento creato pelopiù per gli Xperia dev'essere ancora ottimizzato per le altre funzioni sui nuovi device e quindi è ancora limitato.
    Vista la recente uscita dell'S inoltre è utile sbirciare qui: Xperia S Android Development
    ..ogni giorno ci potrebbero essere novità che contemplano l'uso di FT....attualmente, se ho visto bene, con la .73 ITA non c'è nulla...occorre seguire diverse procedure (anche non FT) a parer mio ancora abbastanza complesse per avere firmware (non ITA) con permessi di root...è per questo che attendo aggiornamenti da FT!
  12. #7
    Nov 2010
    Nuova Versione...non mi sembra ci siano novità di rilievo per l'S...
    (02 maggio 2012) - changelog:
    * 0.7.1.0 :
  13. #8
    Ciao,
    ho dei problem con flashtool: sto provando a fare il downgrade di un xperia neo dalla .62 alla .42; ho scaricato il firware dal link di un vostro thread ma quando lo selezione non mi da nessun componente... e quindi di fatto non ho nulla da flashare.
    Possibile che siano tutte bacate le .42 in internet? (ho provato a scaricarne anche altre); non so come fare. se non riesco a fare il downgrade alla .42 non riesco a roottare il device..
    Grazie,
    pexji
  14. #9
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da pexji Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Grazie,
    pexji
    ......Ti consiglio di cercare nella room del Neo...
    ...sebbene si tratti dello stesso strumento (Flashtool), a seconda del device, cambiano le cose, quindi non avrei la benchè minima idea.
    Questa discussione è specifica per l'Xperia S e dubito possa trovare aiuto in merito qui.
  15. #10
    Nov 2010
    Nuova Versione:
    (mi sono perso dall'ultima...ben 4 aggiornamenti dopo la nuova versione 8.0)
    ...si integrano anche funzioni per il Sole (Sola), l'U e il P
    ..le altre operazioni non so cosa possano consentire all'S...l'ELF extractor non saprei come farmelo tornare utili...chi sa a cosa serve?
    (02 giugno 2012) - changelog:
    * 0.8.4.0
    * 0.8.3 :
    * 0.8.2.0 :
    * 0.8.1.0 :
    * 0.8.0.0 :
    - Added Xperia U, Sola, P recognition (thanks to krabappel2548)
    aggiungo il link di una nuova discussione dedicata a flashtool/Xperia 2012:
    Ultima modifica di Cecco1970; 03-06-12 alle 23:48
LinkBacks (?)
