Col kernel nozomi OC cosa si può fare?
Dimmi tutto! ;-)
Inviato dal mio Xperia S usando Androidiani App
Se Ti Sono Stato Utile Premi Il Tasto Thanks In Basso a Sinistra :-)
Dimmi tutto! ;-)
Manca l'MD5 non fa flashare
La versione OC fa schifo..non è x nulla stabile scalda e -70% batteria in 15 minuti -.-
Cmq si può overcloccare(solo CPU) pure la nozomi 1.51 fino 1786 ;-)
a 1566 fa 9255 bel risultato no? XD
Non so cosa sia la md5 ma la sento nominare spesso e nel zip la prima cosa che fa e MD5 dice no found e si blocca(devo riavviare Vol+ e Power)
Io usavo quella ed era stabile e la batteria non si esauriva così velocemente... boh XD
La rom l'ho fatta con lo stesso programma della rom precedente... al massimo prova a estrarre lo zip e farne uno tu... boh! Non so che dire...
[TUTORIAL]MD5:che cos’è e perchè è importante controllarla sulle rom scaricate | Android
spiegazione md5 ed il suo utilizzo
Mi sa che oggi provo la P.A.C dicono sia la + completa e veloce xD
Ehm grazie per la spiegazione... ma io comunque non ci ho capito nulla XD
Sarebbe un problema della mia rom quindi? Scusa la mia ignoranza...
Io l'ho provata (la vecchia versione credo...) e, se mi ricordo bene, aveva un po' di bug, crash ecc...
Si.. manca l'Md5 infatti il problema è nel zip leleromtouchwiz
Se estraggo lo zip non posso flasha -.-
Ovviamente poi lo devi rifare... (magari con 7zip)
praticamente l'md5 serve x verificare l'integrità e l'autenticità della rom che scarichiamo.
sinceramente non saprei.x quello che ne so la rom cinese che utilizzo e che estraggo x eliminare le app cinesi che a me non servono, mettendone altre che utilizzo io,modifico il build.prop.
rezippo e faccio il resign.non ha l'md5
È quello che faccio... uso il programma "the rom creator" (o qualcosa del genere), modifico le app e il build... poi faccio lo zip e lo signo con un altro programma (ora non ricordo il nome...).
Boh non so cosa devo fare...
magari basta togliere la verifica della firma all'atto dell'installazione da cwm.
si quello che la installa.ad avere un pò di tempo l'avrei provata sul mio.
può provarla xEpiic
Io già ho perso il cellulare per 3 ore.. (avevo brick perche la ROM in questione era corrotta)
Non voglio rifare la stessa fine T.T
Ok :) lui non vuole... tu proprio non puoi eh? Peccato... comunque grazie delle spiegazioni, grazie mille :)
Questa è una nuova versione... potresti provare, sei l'unico abbastanza esperto da poterlo fare!
Esperto.. non ci vuole la laurea xD
beh un minimo d'esperienza serve,l'ultima volta che ho inchiodato il telefono ho dovuto togliere la batteria x rianimarlo.
da quella volta non ho più rimesso le viti,così se mi dovesse accadere ancora in 5 minuti lo rianimo.
certo che i nuovi sony li hanno blindati.
da quel punto di vista preferisco s3 di mia moglie,è già la terza volta da quando ha jb che di punto in bianco muore,senza alcun motivo.
e non si riaccende,solo se togli la batteria e la rimetti riparte.non ho ancora capito quale sia il problema.
ho letto da qualche parte che all'experia t succede qualcosa del genere,ma non so se è la stessa cosa.
spero solo che non accada con il nostro altrimenti so ca......
A me quando si inchioda subito al riavvio lo metto in fastboot mode(lo attacco al PC tenendo premuto vol+ appena si spegne.
Poi basta staccare il cavo e hai lo smartphone spento xD
no era proprio morto,non si avviava più.provate tutte le varie procedure,rest con i tasti,collegamento al pc,nessun led che si accendeva.incazzato nero ho collegato il telefono al caricabatteria è mi dava una luce rossa di speranza,almeno x me.a quel punto lo smontato staccato la batteria ed e ripartito,sono entrato in recovery ed ho rifatto il flash di una rom non corrotta,che avevo sul disco.
Raaaagaaazziiii, c'è quaalquuunooo?? XD
Avete provato a fare come diceva gabriele1961?
Originariamente inviato da gabriele1961
Lo avevo fatto ma niente con TWRP(Recovery Touch)
Inviato dal mio Xperia S P.A.C ROM
Android 4.1.2
Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks in basso a sinistra ;-)
Hai S3 che te ne fai di un XS? XD
Android 4.1.2
