[GUIDA] aumentare luminosità massima nelle ROM scure
    LG G2 16GB- Note 3
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    ciao a tutti ! oggi ho trovato un'interessante guida su XDA su come aumentare la luminosità nelle ROM che c'è l'hanno bassa ! nel mio caso l'ho testata sulla SlimBean Build 6 ecco il link CyanogenMod brightness Issue FIXED - xda-developers mi limito a tradurla :
    -dopo aver flashato la cyanogenmod installare root explorer (io ho usato root browser)
    -recarsi nella cartella system/etc - e cercate nella directory della cartella "etc"
    -il file "hw_config.sh"
    -aprirlo come file testo
    -scorrete giù fino a leggere queste righe di testo :
    # LMU AS3676 Configuration
    dev=/sys/devices/i2c-0/0-0040/leds
    echo 1,65,255,24,24,5,128 > $dev/lcd-backlight/als/curve # ALS curve for group1
    echo 2,0,0,0 > $dev/lcd-backlight/als/params #[gain],[filter_up],[filter_down],[offset]
    echo 1 > $dev/lcd-backlight/als/enable #Sensor on/off. 1 = on, reg 90h
    echo 450 > $dev/button-backlight/max_current
    e cambiate i valori sottolineati con questi
    echo 0,0,0,0,0,0,0 > $dev/lcd-backlight/als/curve # ALS curve for group1
    riavviate e avrete risolto il fastidioso problema della luminosità bassa
    SE TI HO AIUTATO PREMI IL TASTO THANKS :P
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mattedrift93 per il post:
    marcocux (15-07-13)
    ottimo grazie 1000. io l'ho provata con la pac rom 4.1.2 e funziona alla grande
  5. #3
    Jan 2014
    Ma da me quel file è diverso,solo alcune cose sono simili,come fare?
  6. #4
    Jan 2014
    ecco cosa dice a me quando apro hw_config:
    # Vibrator configuration
    dev=/sys/devices/platform/msm_pmic_vibrator
    echo 2400 > $dev/voltage_mv
    # lm3530 LMU configuration
    dev=/sys/devices/platform/i2c-adapter/i2c-0/0-0036
    if [ ! -f $dev ];
    then
    dev=/sys/devices/i2c-0/0-0036
    fi
    echo linear > $dev/br::mapping # linear exp
    echo 32768 > $dev/br::rate::up # 8, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65538
    echo 32768 > $dev/br::rate::down # 8, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65538
    echo 254 > $dev/br::limit # 0 - 255
    echo 22.5 > $dev/br::fsc # 5.0, 8.5, 12.0, 15.5, 19.0, 22.5, 26.0, 29.5
    echo 4,16,64,250 > $dev/curve::borders
    echo 50,50,50,50,50 > $dev/curve::targets
    echo high-z > $dev/als::r1 # high-z, 9360, 5560 .. 677.6 (see chip mnual)
    echo high-z > $dev/als::r2 # high-z, 9360, 5560 .. 677.6 (see chip mnual)
    echo 128 > $dev/als::avg-t # 32, 63, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096
    echo i2c_pwm_als > $dev/mode # i2c, pwm, i2c_pwm, als, pwm_als, i2c_pwm_als, i2_als
    # Proximity sensor configuration
    dev=/sys/devices/platform/proximity-sensor/semc/proximity-sensor
    echo 15 > $dev/led_on_ms # sensor LED on time in ms
    echo 35 > $dev/led_off_ms # sensor LED off time in ms
    echo "smartassV2" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    echo 90 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ondemand/up_threshold
    echo 30 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ondemand/down_differential
    echo 500000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ondemand/sampling_rate
    echo 245760 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
    echo 604800 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
    # Flash LED configuration
    dev=/sys/devices/platform/msm_pmic_flash_led
    echo 80 > $dev/spotlight::current_ma # spotlight current
    echo 4700 > $dev/spotlight::boost_mv # spotlight boost voltage
    echo 480 > $dev/cmaflash::current_ma # camera flash current
    echo 5000 > $dev/cmaflash::boost_mv # camera flash voltage
    mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock0 /system
    chmod u+s /system/bin/charger
    mount -o ro,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock0 /system
    rm -rf /data/local/download/*
    chmod 0150 /storage/
    cosa devo modificare?vale per tutti gli smartphone questa guida?
  7. #5
    Jan 2014
    Risolto basta scaricare da xda il file increase_brightness sta al post numero 4,(Cyanogen Mod Low Brightness - xda-developers andate nella cartella system,etc e copiatevi il file hw_config,e poi vi cancellate(tramite software che vi permetta di entrare nel sistema android del vostro smartphone,tipo android commander)il file hw _config del vostro smartphone,e incollate il nuovo file scaricato.
    Sul mio xperia x 10 mini con cm 10 ho risolto cosi'.
