Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[ROM][GUIDA] Nature Xperia Advance v3.1 - Consigliata per i principianti
    Androidiano L'avatar di JeyPy
    Feb 2014
    Sony Xperia S, SE X10mini
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Bella ragazzi! Oggi vi posto una guida su una ROM particolare in quanto per installarla non richiede il bootloader sbloccato e allo stesso tempo è una delle ROM più personalizzabile. Dunque se è la vostra prima volta per quanto riguarda il modding Android questa è la ROM che fa per voi
    {PREMESSA}
    - NON SONO ASSOLUTAMENTE RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI AL VOSTRO TELEFONO. FATE TUTTO A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO!
    - ATTENZIONE! SE PRIMA DI INTSTALLARE QUESTA ROM PROVENITE DA CUSTOM ROM È NECESSARIO FLASHARE PRIMA IL FIRMWARE .96!
    {REQUISITI}
    - ROOT
    - RECOVERY INSTALLATA
    - BUSYBOX
    {PREPARIAMO IL TELEFONO A CAMBIARE ROM}
    - Facciamo un backup dei nostri dati es (sms, rubrica, ecc..) per le foto, musica e qualsiasi cosa sia contenuta nella scheda SD non è necessario il backup in quanto la scheda SD non viene formattata.
    - Per ottenere i permessi di root : https://www.androidiani.com/forum/so...-xperia-s.html
    - Una volta fatto il root, scaricando dal Google Play Titanium Backup, sarà possibile fare il backup delle vostre applicazioni.
    - Installare la CWM Recovery : https://www.androidiani.com/forum/so...6-0-3-0-a.html
    - Per installare la BusyBox basta scaricare qualsiasi app dal Google Play che consente di installarla.
    {INSTALLIAMO LA ROM}
    - Per prima cosa scarichiamo il file della ROM (Download in fondo alla pagina)
    - Colleghiamo il telefono al pc, in modalità debug USB, e copiamo i file sulla scheda SD. Importante: non estraete nessun file!
    - Finito il trasferimento scollegare il telefono
    -Spegniamo il telefono. Accendiamolo ed entriamo in modalità recovery (premere il pulsante del volume giù alla comparsa del led blu. Per muovervi all'interno della recovery utilizzare i tasti volume su e giu e il pulsante di accensione per confermare)
    - E' importante fare il backup Nandroid qualora bisogna ripristinare la ROM precedente. Per farlo selezionare backup and restore, poi nella schermata successiva selezionare backup. Attendere la fine del processo e tornare alla schermata precedente
    - Ora bisogna pulire il telefono per evitare possibili incompatibilità tra la vecchia e la nuova rom. Andiamo così su wipe data/factory reset e selezioniamo yes. Terminato il processo, andiamo su wipe cache partition, e attendiamo la fine del processo. Dopo la pulitura andiamo su Wipe Dalvik Cache in advance per effettuarlo. Quando abbiamo finito, possiamo passare al passo successivo
    - Tornati nella schermata principale andiamo su install zip from sdcard e scegliamo choose zip from sdcard. Ora troviamo il file della ROM, premiamo il tasto di accensione. Inizierà l'installazione
    - Si aprirà l'AROMA Installer, dove potrete scegliere le impostazioni della ROM in base alle vostre preferenze. Seguiamo tutte le istruzione e attendiamo al fine dell'installazione.
    - Si riavvierà il telefono. Il primo riavvio sarà più lungo rispetto ai prossimi. Non vi preoccupate se ci mette molto, è normale!
    {DOWNLOAD}
    http://goo.im/devs/DevSXSTeam/NATURE...0V3.1%20IE.zip
    oppure
    https://mega.co.nz/#!gQwXjTLA!fnXKTH...LAM7f2mHfWhDqo
    {LINX XDA}
    [ROM][JB][S/SL][UB/LB][AROMA] Nature Xperia Advance v3.1 International Edition | SONY & AOSP | New mods | Fast & Smooth - xda-developers
    Ultima modifica di JeyPy; 05-03-14 alle 15:12
    Clicca su "Thanks" se ti sono stato d'aiuto
    SONY ERICSSON X10 MINI - miniCM6 Android 2.2
    SONY XPERIA S - SlimBean Android 4.2.2
    Consulenza anche per PM, basta che non siate insistenti
    VECCHIO ACCOUNT: TheCore (http://www.androidiani.com/forum/members/thecore.html)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato JeyPy per il post:
    peppibus (24-02-14)
    Sony Xperia S
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Ottima cosa questa Ma non mi sono chiari un paio di punti
    -a che serve busybox e quando va usato
    -le gaps sono comprese?
  5. #3
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Garcio Visualizza il messaggio
    Allora : La BusyBox è un software libero contentete varie applicazioni di Unix e il tutto serve per fa girare i vari script installati. E' consigliato installarlo quando si cambia ROM
    Le gapps sono incluse
  6. Il seguente Utente ha ringraziato JeyPy per il post:
    Garcio (24-02-14)
  7. #4
    Sony Ericssons Xperia S LT26i
    grazie,ottima guida !
  8. #5
    Feb 2014
    Di niente
  9. Il seguente Utente ha ringraziato JeyPy per il post:
    michelfreri (05-03-14)
  10. #6
    Grazie JeyPy per aver postato questa guida semplice ma chiara e utile.
    Ho seguito alla lettera le tue istruzioni e....La "rom sony" funziona perfettamente invece la "rom aosp" si installa ma appena si riaccende il telefono appare un popup con scritto che l'applicazione telefono si blocca. Il popup esce di continuo, lo chiudo e lui ritorna. Da cosa dipende? Può essere risolto il problema?
  11. #7
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da michelfreri Visualizza il messaggio
    Allora, è capitato anche a me, sicuramente avrai settato qualcosa di sbagliato durante l'installazione AROMA. Purtroppo non sono riuscito a risolvere, l'unica soluzione è reinstllare la ROM. Ti ricordi che opzioni hai settato?
  12. #8
    Ho già provato a reinstallare la rom con le vaire opzioni sia i due kernel sia i singoli kernel, sia l'installzione personalizzata. Non è che per caso lo rom aosp è difettosa? è capitato ad altri?
  13. #9
    Feb 2014
    A me è capitato, ma ho risolto reinstallandola. Però purtroppo ora non mi ricordo che opzioni ho fatto.
  14. #10
    Scusa ma non mi sembra esistano poi così tante variabili nell'installazione della rom, se non è il kernel cosa può portare a quell'errore? Tu hai re installato l'aosp o la sony?
    Un dubbio.....Che impostazioni del kernel devo utilizzare per installare l'aosp?
    Ultima modifica di michelfreri; 05-03-14 alle 18:00
