Pagina 12 di 19 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 181
[GUIDA] [ROM KITKAT 4.4.2] [UFFICIALE] Mokee ROM
  1. #111
    si ho scelto nell'advanced wipe di fare il wipe di dalvik cache, system, cache,data
    si io vedo dopo 4/5 secondi la scritta rossa failed.
    segnalo però che si premo l'iconcina centrale del log in basso del twrp
    segnala "updating partition details...kernel does not have support for reading SELinusx contexts. Running boot script...finisched running boot script".
    segnalo inoltre che non riesco a collegarlo in fastboot, quindi posso flashare solo da recovery...
    ciao
    Oct 2013
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da bengio Visualizza il messaggio
    ciao
    A me sembra che ti serve istallare l'ultimo ricovery
    Inviato dal mio ZOPO 980 QUADCORE 2/32GB con la favolosa kitkat 4.4.2 by paolothlw8 ANDROIDIANI.COM
  4. #113
    Quote Originariamente inviato da vayavalla Visualizza il messaggio
    scusami ma non capisco cosa intendi....Ho come recovery la TWRP v2.7.1.0 che dovrebbe essere l'ultima...?
  5. #114
    Oct 2013
    Io ho pure quella, è funziona. Non so dirte più
  6. #115
    allora…ho provato a scaricare invece che la nightly, la release e non sul pc ma direttamente che wifi sul telefono nella cartella download e poi il file zip lo spostato sulla sd principale. e nulla d avare ancora FAILED…mi sono segnato l'errore segnalato dalla recovery TWRP 2.7.1.0.
    checking for md5 file.
    skipping md5 check: no md5 file found
    set_metadata_recursive: some changes failed
    E: Error executing updater binary in zip '/sdcard/mk44.4_nozomi_140712_release.zip'
    Error flashing zip'mk44.4 nozomi_140712_release.zip'
    updating partition details….
    failed
    ma cavoli…con la stessa recovery installo la rom nozomi 4.2.2 build 8 official.zip senza problema
    Please help me...
  7. #116
    Oct 2013
    Bootloader sbloccato?
    Hai provato su avanced wipe a clickare su repair or change file system?
  8. #117
    Si sbloccato. Se clicco su repair or change file system mi segnala in rosso invalid partition selection... Cosa significa...é questo il problema che non mi consente di installare le rom 4.4. Ho provato ad installare la Paranoid android 4.4 ma mi da lo stesso identico errore della mokee...
  9. #118
    Mar 2011
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Prova a installare una mokee di qualche settimana fa, anche a me dava problemi l'install, facendo così è andata invece.
  10. #119
    Oct 2013
    Segna prima di repair: cache, system, etc. Tutto tranne internal sdcard
  11. #120
    Ho provato anche una piú vecchia ma non credo sia la versione il problema perchè lo stesso errore me lo da anche con la Paranoid android 4.4. Nello advanced wipe faccio sempre tutto a parte sd e Android advanced
