Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 61
[GUIDA] Sblocco Bootloader Xperia S
    Senior Droid L'avatar di Nik012003
    Puglia
    Sony Xperia S,OnePlus One
    Ringraziato 65 volte in 55 Posts
    QUESTA E' UNA GUIDA SU COME SBLOCCARE IL BOOTLOADER SU XPERIA S (CONSIGLIATA PER CHI NON VUOLE SMANETTARE CON GLI SDK)
    Seguite attentamente i passi per sbloccare il bootloader
    -Controllare se si può sbloccare(*#*#7378423#*#* sul tastierino numerico poi Service info > Configuration > Rooting Status se c'è scritto yes si può sbloccare)
    -Ottenere IMEI :
    Metodo 1:Scrivere sul tastierino numerico *#06#
    Metodo 2:Vedere IMEI sulla scatola del dispositivo
    Metodo 3:Andare sulle impostazioni,Info sul telefono,Stato e leggete IMEI
    -Richedere il codice di sblocco dalla sony(Andiamo su Unlocking the boot loader | Sony Xperia, in fondo alla pagina comparirà il tasto “Start unlocking the boot loader”, cliccate su Continue in fondo alla pagina, nelle successive dite che siete sicuri di farlo e accettate i termini legali.
    Quindi in questo form compilate i campi con il vostro IMEI(Vedi come ottenere IMEI)(se non ci sta omettete l’ultima cifra), e vi verrà restituito un codice sulla mail che sarà la vostra chiave, salvatevela e trascrivetevela, pare che non ci sia altro modo di recuperarla.)
    -Scaricare fastboot e i driver di fastboot e inserire il tutto in una cartella(download quì :Ecco i file da scaricare: http://ge.tt/api/1/files/1pZPcqW/0/blob?download)
    -Spegnere il telefono
    -Collegare il telefono in fastoot mode(volume su)
    -Installare i Driver sul computer (nella cartella driver trovate un .exe apritelo per installare i driver)
    -Staccare il telefono
    -Ricollegare il telefono in fastboot
    -Avviare il prompt dei comandi nella cartella(Shift tasto destro sulla cartella di fastboot)
    -Scrivere sul prompt : fastboot.exe -i 0x0fce getvar version :dovrebbe dare un valore di ritorno, se è basso il telefono è connesso correttamente, altrimenti dovrete installare di nuovo i driver
    -Per finire scrivere : fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xCODICESBLOCCO (P.S. scrivete il vostro codice di sblocco al posto di CODICESBLOCCO)
    NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONABILITA' SE IL VOSTRO TELEFONO SI DANNEGGIA
    Nota del moderatore:per ribloccare il bootloader qualora vi dovesse servire seguite QUESTA GUIDA
    Ultima modifica di ivano949; 01-09-13 alle 22:10
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Nik012003 per il post:
    lupodrillo (05-09-13)
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Pulito il topic, cambiato il titolo, messo in rilievo nella sez Modding Xperia S
    FIRMA
  5. #3
    credo sia importante aggiungere che si perdono tutte le applicazioni xD o almeno è successo a me :S
  6. #4
    Succede a tutti tranquillo
    Inviato dal mio LT26i usando Androidiani App
  7. #5
    Caserta
    P20 / P10
    Vedo che ci sono due guide sullo sblocco. Perché non aggiungi direttamente qua la procedura di blocco e così si elimina l'altra discussione in modo da non creare confusione?
  8. #6
    Scusate la domanda sciocca ma questa procedura è eseguibile anche da flashtool? Ho visto che i driver sono gli stessi. Nel caso si esegua da flashtool i comandi in che finestra li devo lanciare?
  9. #7
    Scusate ma ho delle perplessità:
    a telefono spento se collego il cavetto usb premendo il volue su il led diventa blu e non verde. e seconda cosa quando clicco su fastbooth.exe la finestra non si apre o al massimo rimane aperta er pochi secondi. Dove li devo scrivere i due comandi?
  10. #8
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da michelfreri
    no non si può fare con flashtool
    Inviato dal mio Sony Xperia S
    E metti un grazie
    Inviato dal Mio Computer Super Potente
  11. #9
    Puglia
    il led deve essere blu non verde comunque no n si deve avviare fastboot. exe leggi bene la guida e capirai che devi aprire il prompt dei comandi e non fastboot. exe
    E metti un grazie
  12. #10
    Diciamo che forse con windows xp non funziona? Può essere? E che magari la frase esatta è "puntare il centro della cartella fastbooth senza evidenziare nessun file, premere il tasto shift contemporaneamente al tasto destro e selezionare apri finestra qui" e poi nella finestra che si apre scrivere le stringhe bla bla bla magari queste due informazioni unite fanno si che qualcuno eviti di passare interi pomeriggi senza facendo tentativi a vuoto. Non ho nulla verso chei posta le guide anzi (quella ufficiale sony è incomprensibile ad esempio) ma teniamo conto però che magari che la sta seguendo non sia una cima e abbia bisogno di un paio di parole in più. Capio come si fa ci vogliono davvero due dico due minuti.
