Statusbar
    Androidiano VIP L'avatar di __xEpiiC_Us3R-
    RiPoSto (CT)
    ZenFone 2 ZE550ML -- T100TA
    Ringraziato 302 volte in 273 Posts
    Statusbar
    Salve... Di Xperia S non mi piace la barra di stato... Trovo + bella tipo touchwiz e Sense..
    Senza ROM con dei programmi si può cambiare?? (ho i permessi di root)
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto "Thanks" in basso a sinistra. ;-)
    Inviato dal mio FantastiiCo Xperia S usando Tapatalk2
    Se ti sono stato utile puoi premere il tasto "Thanks" è piacevole vedere che qualcun'altro apprezzi ciò che dici!
    My Devices
    Asus ZenFone2 ZE550ML (ATTUALE)
    ROM
    ZenUI 5.0 PreRooted
    Tablet
    ASUS T100TA
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Credo che le alternative siano cambiare ROM o usare questa:
    [MOD][XPERIA S] Small Apps with Xperia T systemUI (%) or Xperia GX systemUI [27/10]
    ...bisogna installare solo l'ultimo file SystemUI.apk ..
    attenzione alle miniapp, sono un'altra cosa, ma inserite nello stesso thread!
    attenzione ovviamente anche ai commenti recenti ed eventuali cose da sapere..
    Io ho mantenuto installata una delle prime versioni della sola barra di notifica, quindi non so come siano gli ultimi aggiornamenti..
    RiPoSto (CT)
    Se lo installi che succede?
    My Devices
    ROM
    ZenUI 5.0 PreRooted
    Tablet
    ASUS T100TA
    Nov 2010
    Diventa come quello sopra:
    Comandi rapidi (non configurabili) e percentuale batteria
    RiPoSto (CT)
    È se non mi piace e voglio tornare all'originale?
    My Devices
    ROM
    ZenUI 5.0 PreRooted
    Tablet
    ASUS T100TA
    Nov 2010
    Riesegui indicativamente la stessa procedura, ma adattata per i 2 file...chiaramente devi prima copiarli e salvarli da un'altra parte...
    Quindi, prima di tutto, inizia con andare su System/app e copiare i file originali SystemUI.odex e SystemUI.apk sulla memoria esterna.
    segui la procedura per installare l'altro file, teoricamente prima riportando il file SystemUI.odex (eliminato in fase di installazione) poi SystemUI.apk
    ...da ricordarsi il passaggio importante dei permessi/autorizzazioni, questo dev'essere fatto quando già si trovano in una cartella di sistema (per quello prima indica di copiarla nel sistema, cambiare le autorizzazioni e poi di sovrascriverla nella cartella system/app), perchè se anticipi l'operazione con file salvati su memoria esterna riportate nel sistema si azzerano le autorizzazioni e rischi il brick!!!
    Per essere più sicuro, se hai il recovery, fatti un backup prima di proocedere che in caso ripristini (se bricki il recovery rimane normlamente accessibile)
    Estremi rimedi per problemi imprevisti SUS o Flòashtool...e non mi dilungo ulteriormente...
    RiPoSto (CT)
    Vabbe.. Ci rinuncio non ho azzardato per una ROM e lo dovrei fare x una stupida status bar?? XD
    My Devices
    ROM
    ZenUI 5.0 PreRooted
    Tablet
    ASUS T100TA
