Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
problema con caricabatteria non sony
    Ciao a tutti,
    ho comprato il caricabatteria nokia AC-10E in quanto aveva un buon output 1200 mA,
    ma come lo collega al sony xperia s, blocca completamento lo schermo...
    avete idea come posso risolvere il problema o devo fare un reso del prodotto?
    Grazie ciao
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da bengio Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Grazie ciao
    Mi sà che la potenza è eccessiva.. Il caricabatteria della SONY per l'Xperia S è di
    Output: 850mA
    grazie per la risposta.
    hai un buon caricabatterie da suggerirmi, senza spendere eccessivamente per quello originale sony?
    grazie ciao
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da LuciferKX Visualizza il messaggio
    Output: 850mA
    ..l'EP850 (quello originale della confezione) è da 1500 mA, 5V (dati scritti sul carica)
    ...forse il voltaggio (5V..non dovrebbe essere superiore...) oppure il carica difettoso..
    grazie ciao
    Un EP800 o un EP850, ma controlla prima, come ha già detto cecco1970 se è il carica batterie difettoso o meno.. O vedi anche il voltaggio.. Deve essere 5V!
    Quote Originariamente inviato da Cecco1970 Visualizza il messaggio
    Azzo non lo sapevo.. Io ho l'EP800 ecco perchè..
  7. Il seguente Utente ha ringraziato LuciferKX per il post:
    bengio (08-12-12)
  8. #6
    grazie per le risposte
    ma sia l'800 che l'850 sono originali...quindi costano...
    Vi chiedevo se c'erano dei buon compatibili con carica >= 850 mA
    Nov 2010
    ...Azzo non lo sapevo.. Io ho l'EP800 ecco perchè..
    ...Come in alcune confezioni sono inclusi tags e HDMI in altri si distinguono per il carica batterie...però l'EP 800 non dovrebbe avere le caratteristiche di ricarica veloce (oppure il contrario e mi spiego perchè impiega 2 ore...)
    Per ringraziare è più comodo e utile il tasto thanks
    Se nessuno è in grado di darti un riferimento preciso, credo che non troverai molte differenze tra i vari caricabatterie (forse rischi con cinesate..), stai uguale o sotto i valori degli originali...difficile valutare senza provarle...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Cecco1970 per il post:
    bengio (08-12-12)
  11. #8
    ok grazie ciao
