Utente del giorno: Honorato con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Mi servirebbe una bella rom per il mio XPERIA S :D consigli?
    XPERIA S
    Ciao raga mi servirebbe una bella rom per xperia s con jelly bean 4.1 o 4.2 buona e veloce consigli? devo prima sbloccare il bootloader e le varie cose per installare una rom mi aiutereste? grz in anticipo
    Xperia Ray ; S; Z3C
    Sbloccare il bootloader non è richiesto per tutte! Senza sbloccarlo io l'unica che ti consiglio perchè l'ho provata è la XzXperience....
    Personalmente ho deciso, dopo averne provate 3 (TurboRom, PAC e ultima che sto ancora usando XzX) di usare la stock con permessi di root, togliendo tutte le app superflue e che rallentavano inutilmente il telefono! Quando uscirà Jelly Bean poi vedrò
    EDIT: gli ultimi post di pagina 12 parlano di questo https://www.androidiani.com/forum/so...y-bean-12.html
    XPERIA S
    Ciao grz mile malla stock consuma tantissima batteria mi puoi richiestare su skype? vorrei chiederti una cosa sempre se puoi ciao
    XPERIA S
    Uau e bellissima la rom potresti aiutarmi ad installare per favore? Grz in anticipo
    Xperia Ray ; S; Z3C
    Con skype non posso aiutarti perchè per ora ho solo l'XS da cui comunicare e scrivere qui! Per l'Installazione cosa ti serve? su XdA è tutto molto chiaro per questa ROM...
    XPERIA S
    Mi servirebbe link e qualche istruzione nn ci vuole bootloader giusto?
    Io consiglierei OpenSemc beta2...che tra un po uscirà anche il beta3..
    Xperia S - dual boot
    - {LEAK} Sony JellyBean Firmware: 6.2.B.0.197 su partizione nativa.
    - 4.2.2 JDQ39 AOSP Eos 4.0 -- Nozomi su loop.
  9. #8
    XPERIA S
    mmm nn ci sei che ne so su fb?? mi amndi link per scaricarla? su xda nn ce e visto che nn ci vuole bootloader basta inserire il file zip nell cell e poi?
  10. #9
    Xperia Ray ; S; Z3C
    Ehm...è il primo risultato di google! Cmq...ecco qui (spero di possa linkare il forum XdA) [Xperia S][ROM] XZXperience 2 | Official Sony JellyBean ported to ICS [27/2/13] - xda-developers
    Install instructions: (istruzioni)
    1) If you are not using 6.1.A.2.50, Flash official 6.1.A.2.50 with flashtool. Se usi una ROM diversa dalla 6.1.A.2.50 devi flashare questa
    2) If you are not rooted, follow this to root: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1886460 Se non hai il root devi farlo seguendo la guida del link
    3) If you don't have CWM Recovery, follow this to install CWM: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1756346 Se non hai la CWM devi installarla seguendo la guida del link
    (Aggiungo io) 3a) Copia la ROM e tutto il resto in una cartella nella memoria esterna del telefono
    4) Reboot and than Reboot in recovery Riavvia il telefono ed entra in recovery toccando ripetutamente il logo della sony
    (aggiungo io)4a) In recovery fai wipe data, cache, dalvik cache and system e ricordati di rimontare tutte le partizioni (ci sono un sacco di guide se cerchi su google sulle operazioni da fare prima di flashare una nuova ROM)
    5) Flash XZXperience_2, SuperUser and CWM right away from here: http://forum.xda-developers.com/show...postcount=1074
    6) Reboot Riavvia
    7) Let the rom settle a little bit if everything on your sd card is not read. La Rom deve stabilizarsi un pò prima che la SDCard venga letta del tutto
    Ovviamente nessuno si assume responsabilità in caso di brick etc.etc.etc.
    EDIT: Ho solo il cel per comunicare, quindi siccome lo uso anche per lavoro e mentre sono a lavoro evito Social e cose del genere
    Ultima modifica di GreenLight; 23-04-13 alle 16:15
