memori card
    memori card
    salve come faccio a spostare i file giochi sulla memory card...sulle applicazioni risulta ma sulla memori card risulta vuota perchè?
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quando tu sposti un applicazione sulla memory card in realtà non la sposta veramente... Tanto che io quando spostavo le app sulla memory mi dava ancora meno memoria interna! Allora ho lasciato perdere e sulla memory tengo solo musica, foto e video. L'unico modo per poter vermanete spostare le app sulla memory è ottenere i permessi di root e scaricare un programma chiamato link2sd!
    Nonostante l'XPeria sole sia un telefono nuovo è già possibile ottenere i root ma solo tramite lo sblocco del bootloader con conseguente perdita di garanzia è impossibilità di aggiornare ufficialmente il telefono. Però in questo modo puoi installare rom cucinate ma secondo me non ne vale la pensa visto che fra poco arriverà android 4.0. Il giorno in cui sarà possibile ottenere i root senza sbloccare il bootloader allora sicuramente li otterò! =)
    quindi col l'aggiornamento sara possibile di sicuro?ho letto su internet che bisogna fare delle cartelle sulla memory card è la stessa cosa che dici tu?se lo ripristino torna la garanzia?
    No per ribloccare il bootloader bisogna fare un'altro procedimento. Il mio consiglio per adesso è aspettare che arrivi android 4.0 e poi se vuoi ottieni i root sbloccando il bootloader (nel caso non sia ancora possibile ottenerli senza sbloccarlo) e poi ti installi link2sd e continuerai ad installare fututi (sempre che ce ne siano) aggiornamenti. Sennò ottieni subito i root sbloccando il bootloader e poi se vuoi android 4.0 ti installi una rom per xperia sole con android 4.0 e cosi via
    scusa l'ignoranza ma l'applicazione istaller che trovi nel telefono ma a cosa serve?mi dice nessuna applicazione disponibile sulla memory ma se non c'è le posso mettere che ci sta a fare?
    e come faccio a spostare musica e foto?
    Per la musica basta che quando colleghi il telefono al pc le copi nella sd.. comunque l'applicazione installer non so a cosa serva perchè l'ho cancellata!
  9. #8
    non me lo fa fare
  10. #9
    Strano... Prova a staccare la sd dal telefono e con un adattatore la colleghi al computer e le copi
