Quando lo mando in cwn mi va in modalità provvisoria perché?
Inviato dal mio MT27i usando Androidiani App
Prova a reinstallare la cwm, o prova a sceglierne un altra.
Dove posso trovarla?
Piccolo appunto per chi ha il bootloader bloccato:
dopo aver istallato lo zip della rom dalla CWM perdete la CWM, è normale, dovete semplicemente istallarla di nuovo, dopo di che procedete ad istallare tutti gli hotfix (1, 2.1, 2.2)
Gli unici problemi che ho riscontrato erano SolidExplorer e ShellCommander che andavano in crash, basta rimuovere i relativi apk da /system/app
Se come a me non vi piace come sono i toggle nella schermata delle notifiche vi consiglio di provare http :// forum .xda-developers. com/showthread.php?t=1929627 (scaricate lo zip, estraete SystemUI.apk e QuickPanelSettings.apk, spostateli in /system, modificate i permessi in rw-r--r--, e spostateli in /system/app)
Ma degli Hotfix non basta installare quello più aggiornato?
No sono tutti utili,lo dice lo sviluppatore stesso..
Ormai io ho installato la ROM con solo l'hotfix dell'ultima versione... devo rifare tutta la procedura di installazione?
Wipe cache e reinstalla tutti e tre.gli hotfix
Il seguente Utente ha ringraziato Argasil per il post:
chiedo gentilmente un favore a chi di voi ha questa rom .
siccome la vorrei mettere anche io chiedo se i giochi o programmi si possano installare sulla scheda esterne invece della memori interna come ho sentito in altre rom.
Per quello è necessaria una partizione sulla scheda sd (oppure di quello sfript di cui abbiamo discusso in PM che purtroppo non capiamo ancora bene come funziona).
Per creare una partizione sulla sd esterna (ovvero uno spazio di memoria che venga letta dal cellulare come proprio e su cui possa salvare le app è necessario che il kernel supporti tale opzioni, ora non so se ciò sia possibile, se qualcuno qui ne è sicuro la sua risposta è ben accetta altrimenti chiederò meglio su xda..
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
