Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 10 di 16 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 152
[ALL-BL] Root Firmware 6.1.1.B.1.54
  1. #91
    Androidiano L'avatar di kadath74
    OnePlus 5 - OnePlus 7 Pro
    Sono riuscito a ottenere i permessi di root, non senza problemi e provando più volte. La procedura da voi consigliata è utilissima, ma manca qualche passaggio, utile per i neofiti. Scrivo quindi qui la procedura COMPLETA, spero di fare cosa gradita:
    1) Assicuratevi che il vostro cellulare abbia il DEBUG USB ATTIVO andando in impostazioni/opzioni sviluppatore e controllando se c'è la spunta su DEBUG USB. Se non c'è attivatela.
    2) Scaricare questi elementi tramite il link sottostante:
    - FLASHTOOL (file .exe da installare us pc)
    - lo zip dei kernel delle due versioni da inserire in FLASHTOOL
    - la cartella con il metodo bin4ry
    LINK: http://forum.xda- developers.com/showthread.php?t=2029756
    (dovete cliccare sulle prime tre scritte 'LINK' in arancione)
    3) Appena finito di installare FLASHTOOL sul vostro pc dovrete inserire nel programma i due kernel scaricati. La cartella dovrebbe essere C:\Flashtool\firmwares se non avete modificato la cartella di destinazione per l'installazione di FLASHTOOL.
    4) Ora aprite FLASHTOOL, apparirà la finestra del programma, cliccate il primo tasto in alto a sinistra (a forma di fulmine), poi cliccate su 'flashmode' e vi comparirà un'altra finestra. Selezionate 6.1.1.B.1.10 e premete OK. Una nuova finestra ci suggerirà di spegnare il nostro telefonino. Quindi dovrete seguire le indicazioni (premere e tenere premuto il volume basso del cellulare, inserire il cavo usb al cellulare e poi al pc. Tenere premuto il vol basso fino alla fine della procedura, che durerà pochi secondi)
    Dopo che il kernel è stato flashato (ripeto: pochi secondi) potete staccare il cellulare dal pc.
    5) Accendete il cellulare, collegatelo via usb al pc e cliccate sul file RunMe nella cartella Bin4ry precedentemente scaricata. Apparirà una finestra tipo DOS, digitate sulla vostra tastiera 1 e invio e partirà la procedura di accesso ai permessi di Root. Ora NON STACCATE NE' CHIUDETE NIENTE, sul vostro cellulare apparirà la finestra di ripristino, accettate di ripristinare il backup e seguite le indicazioni del file Bin4ry (dirà di attendere che sta ultimando la fase di root, quando alla fine vedrete scritto 'ENJOY!' potete staccare il cellulare dal pc e chiudere il programma Bin4ry)
    6) Ora non ci resta che spegnere il cellulare, riaprire FLASHTOOL, sempre tasto col disegno del fulmine, selezioniamo 'flashmode' e comparirà di nuovo la finestra con i kernel. Scegliamo 6.1.1.B.1.54 e premiamo OK. Ora il programma vi dirà di nuovo di connettere il cellulare via usb al pc tenendo premuto il volume basso del telefonino. Attendete che il processo venga ultimato (sempre pochi secondi). Ora staccate il cellulare dal pc e riaccendetelo. Procedura ultimata! Il vostro cellulare hai finalmente i permessi di root!
    Una domanda che mi sono fatto sempre e che ho dovuto cercare su internet è: 'come faccio a sapere se la procedura è andata a buon fine? Che il mio cell ora hai permessi di root?' Se non erro dovrebbe essere comparso nelle applicazioni una nuova icona con il simbolo di android con un mantello da supereroe (SUPERSU = superUser). Se non dovesse esserci, andate su Google Play-Android Market e scaricate gratuitamente ROOT CHECKER, installatelo sul vostro telefonino e fatelo partire. Fate tap su VERIFY ROOT ACCESS e se apparirà una scritta in verde che dice: 'Congratulations! This device has root access! allora il vostro cellulare avrà i permessi di superuser
    Ultima modifica di kadath74; 20-01-13 alle 04:01
    Sony xperia sole
    Quote Originariamente inviato da kadath74 Visualizza il messaggio
    ciao kadath ho un problema ...quando clicco sul file runme.bat mi scrive "impossibile trovare il percorso specificato"" e a causa di questo non riesco a ottenere i root...cosa mi consigli di fare ?
  4. #93
    Androidiano L'avatar di N9ve
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    se hai windows vista/7 assicurati di scompattare il file .zip sul desktop e senza copiare i file in altre cartelle , far partire il .bat stesso dal desktop e come amministratore, cosi non dovrebbe dare problemi.
    Se ti sono stato di aiuto , clicca sul pulsante " Thanks ", Che si trova a sinistra .
  5. #94
    ischia
    sony xperia sole
    Quote Originariamente inviato da Argasil Visualizza il messaggio
    Ecco come rootare il nuovo firmware, vi traduco e vi linko la guida di XDA con alcuni accorgimenti.
    Si suppone voi state usando l'ultima versione resa disponibile la sony, la .54.
    Dovete avere: lo zip dei kernel delle due versioni che trovate nel link sottostante
    -flashtool
    -lo zip del root di bin4ry
    1. Flashate in flashmode ( da telefono spento vol verso il basso mentre collegate il cell al comp) il kernel della versione .10
    2. utilizzate il metodo di bin4ry
    3. flashate in flashmode il kernel della .54
    !ACCORGIMENTI!
    Non preoccupatevi se le finestre dopo aver flashato il primo kernel diventano nere, continuate tranquillamente!
    Se avete una sim inserita con codice pin di sblocco toglietela causa oscuramento delle finestre sopracitato non saprete dove sono i numeri!!
    Ricordatevi prima di tutto di avere il debug usb attivato altrimenti il metodo di root non funziona!!
    LINK ([ROOT] Firmware 6.1.1.B.1.54 - xda-developers)
    E ORA BUON MODDING A TUTTI =D
    scusa ma come byn4ry? èun applicazione?come si flasha?c'è un programma? ti puoi spiegare un po meglio perfavore?
  6. #95
    Ringraziato 69 volte in 56 Posts
    Binary é uni script che lavora sul prompt di windows,tramite esso creerà un backup ripristinabile tramite l'applicazione natia per i backup di Sony grazie al quale,dopo averlo ripristinato,otterrai i processi di root.
    Il tutto é scritto nel link che ho postato,comunque scarica il file zip,scokpattalo in una unica cartella e avvia il file "run me"digita uno e dal cellulare ripristina il backup,poi continua come scritto jella guida per il kernel
  7. #96
    Per flashare ci sono molte guide su internet, soprattutto non ha senso scriverlo qui,si andrebbe OT, comunque sè ti sfarichi il programma flashtool molto c'é scritto all'interno.basta mettere nella fartella firmware il kernel desiderato e cliccare sul fulmine successivamente flashmode e seguire le istruzioni che ti appaiono con immagini allegate
    NOTA quando ti dira di collegare il cell premendo il tasto indietro tu premi il tasto vol giù.
  8. #97
    Grazie per i chiarimenti che non ho scritto
    Volevo solo aggiungere che non ê necessario tenere premuto il vol giu durante il flash,non succede julla se lo si tiene ma una volta collegato il cell si può lasciare, se notate lo dice anche pc companion mentre fate l'aggiornamento (dico questo perché pc companion lavora esattamente come lashtool solo in maniera un po' più ristretta..un po'tanto :P) quindi state tranquilli se mai dogeste utilizzare una procedura di flash noj per un kernel ma per uj vero e proprio furmwwre stacate pure il dito,posso aassicurarvi che funziona, basta prima selezionare flashmode e aspettare che sia lui a dirvi di attaccare il cell.
  9. #98
    LG G5
    Avrei una domanda da porti, se io metto i root con questa guida, sono sicuro che non perdo la mia garanzia e poi un domani se li voglio togliere come dovrò fare?
  10. #99
    Per tpgliere il root basta riflashare un firmware originale tramite flashtool (esattamente come flashate i kernel ) oppure andare su pc ompanion ed effettuare aggiornamento software-> ripara =) al chè riotterrete la rom stock originale e i permessi di root saranno completamente sbloccati. Il servizio di garanzia non noterà nulla, se invece sbloccate il bootloader( cosa non necessaria in questa guida è un altro paio di maniche poichè per farlo tramite il metodo ufficiale fornito da sony, dovete fornire l'imei del vostro cellulare, ciò serve alla sony perchè se brickate il vostro cellulare e lo mandate in assistenza da loro nonostante sia in garanzia essi non vi forniranno alcuna riparazione perchè il vostro imei è nel loro database =) in conclusione per risanare la garanzia dopo aver seguito questa guida basta rimettere la rom stock come detto sopra, spero di essere stato esauriente =)
  11. #100
    LG G5
    Grazie mille ... ma sapresti dirmi se quando vado a mettere i root perdo le applicazioni installate?
