[MOD] [Xperia SOLE - ICS] Mobile BRAVIA ENGINE 2
Guida per installare il mobile BRAVIA ENGINE 2 sul nostro Xperia Sole.
Questa nuova versione va a migliora, rispetto alla versione precedente la qualità delle immagini aumentando maggiormente il contrasto e di conseguenza rendendo le immagini più nitide.
Preciso che il BE2 non va a migliorare la qualità delle foto scattate o video registrati ma solo la qualità delle immagini riprodotte sul display.
Riporto Le caratteristiche del mio terminale su cui ho effettuato con successo l'installazione.
Requisiti:
- Terminale Xperia Sole (Versione 4.0.4)
- Root Telefono
- Kernel stock ICS (3.0.8+)
- Sistema Android ICS stock (6.1.1.B.1.54) ---> funziona a nche su Rom basate su ICS stock
- CWM Touch recovery 1.2
- AnTek Explorer (equivalente a root explorer, però è gratis!)
Installazione:
1) Aprire AnTek Explorer e concedere i permessi root
2) poi una volta aperto il programma andare su preferenze--> preferenze applicazione ---> selezionare la voce " Abilita modo nativo"
3) cliccare su Dispositivo --> Device Root ---> system --> build.prop
4) aprirlo con il programma AnTek Text Editor
5) trovare la seguente riga (La trovate tra le ultime righe del build.prop):
ro.service.swiqi.supported=true
persist.service.swiqi.enable=1
e modificare in:
ro.service.swiqi2.supported=true
persist.service.swiqi2.enable=1
6) una volta fatto, salvare e chiudere il programma.
7) scaricare questi due file zip:
- Bravia Engine 2: http://forum.xda-developers.com/atta...9&d=1353740464
- AX Album & Movie: http://forum.xda-developers.com/atta...8&d=1353845616
8) salvarli o su scheda sd esterna o sulla memoria interna del telefono. (io ho creato una cartella nella sd esterna "ext_card" in System --> creare una nuova cartella con scritto "APP" e lì, all'interno ho salvato i due file zip)
9) ora riavviare il telefono e entrare in modalità recovery
10) selezionare l'opzione "install zip file from sd_card" (scorrere fino ad arrivare nella cartella dove avete salvato i file zip, nel mio caso: ext_card --> system-->APP )
Installare prima lo zip del Bravia Engine 2 e poi installare l'altro zip.
Ora se tutto è andato correttamente, una volta riacceso il telefono su impostazioni ---> display vi comparirà la scritta mobile bravia engine 2.
Appena provato su rom stock ed effettivamente ho riscontrato la differenza. (comparazione immagini effettuata contro un xperia U di mio fratello, tutto originale)
Riferimenti:
[MOD][ICS] Mobile BRAVIA® Engine 2 - xda-developers
I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 88Pozzi per il post:
danilo1051 (14-06-14),MichaelLonga (28-01-13),simo1993 (28-01-13)
ho appena effettuato la procedura da te indicata sul mio xperia sole con bootloader sbloccato. Le immagini sembrano di qualità superiore rispetto a prima, comunque stasera lo comparerò con l xperia sole di mio padre
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
