Pellicola protettiva: la mia esperienza
Ciao ragazzi, oggi non voglio chiedervi consiglio su niente ma voglio condividere con voi la mia esperienza su un problema di cui ho letto molto sul forum ovvero
La pellicola protettiva installata di fabbrica sul Sony Xperia Sole
Il manuale utente su ciò è parecchio fumoso, molti si sono riversati sui forum di supporto per chiedere se sono rimediabili eventuali tagli o scalfitture, qualcuno dice che la pellicola preinstallata sia ottima, qualcuno che sia pessima e qualcuno che non esiste. Ho analizzato bene la questione e ho deciso di riportare qui la mia esperienza per condividerla con tutta la rete.
Partiamo dall'apertura della confezione: una pellicola è già pre-applicata sul dispositivo, ma non è una delle normali pellicole che siamo soliti mettere sui dispositivi mobili, bensì una pellicola necessaria probabilmente a proteggere il terminale dagli urti di fine catena di montaggio, imballaggio e trasporto. Sony raccomanda di rimuovere questa pellicola e di sostituirla con quella presente all'interno della confezione del cellulare. Non applicate quindi un'altra pellicola senza aver prima rimosso questa.
Che cosa distingue la pellicola di fabbrica dalle altre in commercio? Innanzitutto lo spessore: la pellicola di fabbrica è decisamente più spessa delle pellicole normali e decisamente meno flessibile, è molto simile alla base di plastica su cui è appoggiata la nuova pellicola che Sony ci raccomanda di usare. Il materiale è decisamente diverso, ma sulle caratteristiche fisiche tornerò in seguito.
Come si rimuove questa pellicola? E qui Sony la fa facile. Molte domande in merito alla pellicola sono sulla difficoltà nel rimuoverla. Devo confermare che è un calvario. A mani nude è impossibile e bisogna usare strumenti appuntiti o affilati che potenzialmente possono danneggiare lo schermo. Anche se siamo un po' reticenti ad utilizzare cose potenzialmente pericolose sullo schermo ricordiamoci che un chirurgo non usa un coltello da cucina per un intervento: più lo strumento è affilato più è preciso. Prendiamo quindi un cutter e scegliamo un angolo in basso da cui partire per l'"operazione". Inseriamo delicatamente il cutter nella fessura e muoviamoci come per sollevarla, ci accorgeremo subito che qualcosa si muove. Ripetendo questo gesto qualche volta si solleverà il primo angolo e il difficile è fatto.
Ma perché è così difficile toglierla? La risposta la si ha appena si è terminata la procedura: la pellicola non è attaccata elettrostaticamente come normalmente succede ma è incollata allo schermo! Una volta sollevato il primo lembo ci vorrà comunque una certa forza per continuare a strapparla, e infatti lo schermo resterà appiccicoso dopo aver tolto la pellicola.
E ora? Pulirlo con il pannetto provocherebbe un disastro perché rimarrebbero tutti i pelucchi attaccati. Prendiamo un batuffolo di cotone, inumidiamolo nell'alcol e sfreghiamolo sullo schermo (evitando di inserire liquido nell'altoparlante di chiamata sopra la scritta Sony) esercitando una leggera pressione in modo da togliere la colla residua. Attenzione: stiamo agendo direttamente sul vetro, assicuratevi che il batuffolo sia pulito altrimenti rischiate di segnarlo, e una riga in questa fase sarà definitiva! Per applicare la nuova pellicola seguite le istruzioni che si usano normalmente per applicarne una nuova.
Com'è la qualità della pellicola Sony presente nella confezione? IMVHO fa schifo: difficile da applicare senza bolle e rimangono impronte in quantità nell'utilizzo quotidiano. Inoltre è decisamente più piccola dell'altra e si vede strabene il contorno: un effetto non propriamente gradevole alla vista.
Ma quindi... Conviene o non conviene togliere la pellicola originale e sostituirla con quella presente nella confezione? Sempre IMVHO... No. La pellicola di fabbrica è applicata perfettamente, non si sporca eccessivamente e non ho notato nessun miglioramento o peggioramento dopo la sostituzione: la sensibilità è la medesima, persino nell'utilizzo del floating touch, è molto liscia e i colori non vengono né alterati né opacizzati: anche utilizzando direttamente il vetro non c'è differenza nella grafica.
Ci sono due cose da sapere però. La prima è che questa pellicola è più soggetta ad aggressione chimica di quelle normalmente applicate: dopo aver usato il telefono con le mani sporche di olio nella zona dello slide di sblocco la pellicola è diventata ruvida proprio in quella zona e il dito scorreva male, e questo è stato il motivo per cui ho deciso di toglierla; questa anomalia era evidente quando andavo a pulire lo schermo alitandoci sopra: nella la zona chimicamente alterata l'alito non condensava, cioè non si aveva quell'"effetto nebbia" tipico della condensa sui vetri dopo che abbiamo fatto la doccia. La pellicola è fatta per resistere alle sfregature, non ai piccoli urti: basta poco per fare delle piccole scalfitture che comunque non interesseranno il vetro sotto sottostante, che se leggi quello che dice Sony sembra che sia un qualcosa di simile al kevlar.
Consiglio di usare questa pellicola finché il materiale non degrada, per poi passare a quella più sottile presente nella confezione o una recuperata altrove.
Un unico mistero. C'è però un sospetto che non sono riuscito né a confermare né a smentire. Ho come l'impressione che la pellicola di fabbrica vada ad interferire con il sensore di luminosità del telefono. Da quando ho cambiato la pellicola mi pare più reattivo nel cambio della retroilluminazione al variare delle condizioni ambiente, ma potrebbe anche essere solo un'impressione.
Spero di esservi stato utile e non esitate a fare domande, se posso vi risponderò.
