Pagina 11 di 20 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 194
[GUIDA] Installare Firmware Sony con Flashtool
  1. #101
    Caserta
    P20 / P10
    Il simlock dovrebbe essere il blocco operatore che un alcuni paesi viene inserito per far si che il telefono funzioni solo con una determinata Sim. Quindi è normale venga ignorato.
    E' tutta la sera che tento ma non riesco a mettere i firmware.
    L'errore che mi esce fuori è questo:
    03/009/2014 01:09:44 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    03/009/2014 01:09:44 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    Poi quando sta tentando di caricarli fa così:
    03/009/2014 01:09:45 - INFO - Start Flashing
    03/009/2014 01:09:45 - INFO - Processing loader.sin
    03/009/2014 01:09:45 - INFO - Checking header
    03/009/2014 01:09:45 - INFO - Ending flash session
    03/009/2014 01:09:45 - ERROR -
    03/009/2014 01:09:45 - ERROR - Error flashing. Aborted
    Non so più cosa fare, ho installato i driver flashmode e fastboot l'altro (Xperia SP) non è neanche presente tra la lista.
  4. #103
    ciao,ho già aperto un post nel forum ma sembra che nessuno sappia rispondere,quando apro flashtool drivers.exe e si apre la finestra dove dovrei scegliere il modello del tel piu le altre due voci,non trovo xperia sp e se provo a spuntare solo le ultime due voci al momento di flashare dice che mancano i driver.
    a questo punto sono fermo HELP HELP
    mi dà esattamente lo stesso errore del post sopra
    Ultima modifica di oldrobby; 03-01-14 alle 09:48
  5. #104
    Caserta
    P20 / P10
    Allora i driver specifici non sono necessari in quanto li installa in automatico quando collegate lo smartphone mentre sono necessari gli altri due per così installare tutto il pacchetto driver. Provate. Collegarlo in modalità flash una prima volta quindi provate con la procedura.
  6. #105
    Androidiano L'avatar di andrejuve84
    Reggio Calabria
    Sony Xperia SP
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Ciao Marce, tu hai lo stesso firmware generic DE sul tuo SP? Sono segnalati bug su questo firmware?
  7. #106
    ho risolto! quando colleghi il tel acceso sul display ti chiede di installare pc companion,bisogna confermare e solo allora tutti i driver vengono installati poi si procede come da guida e non ci sono problemi
    ciao e grazie
  8. #107
    Quote Originariamente inviato da JKroos Visualizza il messaggio
    quando colleghi il tel acceso sul display del tel ti chiede se installare pc companion,tu conferma e sul pc in basso a dx vedrai l'installazione draiver a buon fine,poi segui i passaggi della guida
    ciao
  9. #108
    Grazie mille, con questo metodo ci sono riuscito e funziona perfettamente .
  10. #109
    Reggio Calabria
    Sony Xperia SP
    Molto meglio sbrandizzato vero?
  11. #110
    Quote Originariamente inviato da andrejuve84 Visualizza il messaggio
    Si vero, si nota molto
