Pagina 25 di 26 primaprima ... 1523242526 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 259
Inizio Rollout Sony Xperia T, versione 9.1.A.1.140
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di francoflying
    UMI PLus - Nougat 7.0
    Ringraziato 60 volte in 59 Posts
    Facci sapere
    Però continuo a non capire il perchè ti faccia questo...
    Il tuo le un Xperia T (LT30P)...questo è sicuro
    Mi dici che è italiano (quindi supportato per gli aggiornamenti europei)
    Da quando sono nel Forum parlano dalla .195 in poi...
    e a te non fa fare nulla...strano
    Ho trovato che la .193 è di Ottobre 2012
    Ho trovato da altre fonti che molti hanno aggiornato a .195 senza problemi
    Quindi penso vada tutto OK (nel dubbio trovi anche la .195 italy
    Androidiano VIP L'avatar di stino81
    PORDENONE-POTENZA
    SONY ERICSSON ARC S
    Io sono fermo alla 140
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
    HTC ONE X HTC XE
  4. #243
    PORDENONE-POTENZA
    SONY ERICSSON ARC S
    Ancora nn ho fatto nulla... Ho fatto una sim Tim... Nuova.. Cui voglio passare a Vodafone con offerta s4.... Sarà una sim che nn userò la metterò nel cassetto per usarla una volta l anno per nn farla disattivare... Che offerta devo attivare per risparmiare?
    HTC ONE X HTC XE
  5. #244
    Nov 2010
    è una cosa stranissima infatti, mai successo con altri cellulari.ho fatto anche io varie ricerche e per trovare dei topic dove si parlasse di 193 ho faticato e non poco.
    tuttavia grazie alle tue dritte sono passato a 223 e adesso sono alla .140. grazie di nuovo
  6. #245
    Quote Originariamente inviato da stino81 Visualizza il messaggio
    Non voglio che ci sia confusione:
    L'ultima versione disponibile per l'aggiornamento è la 9.1.A.140.
    Quella del precedente post è la molto vecchia 7.0.A.3.193 di Linux00
    che vorrebbe aggirnare, e quindi gli davo i Link per le vecchie versioni (la.195...la .223..ecc...)
    Per poi far fare l'aggiornamento con PC Companion appunto alla .140
  7. #246
    Basta un Thanks
    Se vuoi un'ultimo consiglio, ora fai ripara con PC companion, cosi:
    1) ti fa un'installazione "pulita"
    2) puoi salvarti il Firmware
    Ricordati prima di fare il Backup
    Sono contento che sia andato tutto bene
    Ultima modifica di francoflying; 25-05-13 alle 20:32
  8. #247
    Philippines
    Ho Xepiria T (bond edition) prima di aggiornare alla vers. .140, mi consigliate di fare un backup ? cosi nn devo ricaricare tutte le app ed il launcher
  9. #248
    Tecnicamente sarebbe meglio non portarsi dietro nulla dai precedenti Firmware, ma considerando che da un Backup puoi anche scegliere di ricaricare solo alcune voci (contatti, SMS, ecc...), di certo fai un Backup completo, poi provi a ricaricare tutto. Se qualcosa non va al massimo fai ripristina dati di fabbrica e ricarichi solo ciò che vuoi.
    Ti ricordo che quando aggiornerai in realtà ti terrà già tutte le impostazioni, ma, soprattutto se passi da ICS, rifai un secondo Backup dopo l'aggiornamento, e se posso consigliarti fai un ripara che cancellerà tutti i dati e ti farà di nuovo l'installazione, ma questa volta "pulita".
  10. #249
    Philippines
    Quote Originariamente inviato da francoflying Visualizza il messaggio
    Io sono gia' alla 4.1.2 ( .492) ,vale lo stesso il tuo discorso
  11. #250
    Si...e No....allora, l'Xperia Support dice che OGNI volta si fa un aggiornamento converrebbe far fare un "ripara", perchè mentre l'aggiornamento mantiene in memoria alcuni dati del precedente firmware con ripara cancella e reinstalla tutto.
    Quindi su questo punto Si VALE
    se hai già JB, se fai un Backup completo, dopo l'aggiornamento e il "ripara" potrai reinstallare tutto da li (tranne ovviamente eventuale Root)
    Qundi anchge su questo SI VALE
    Problemi per ripristinare un Backup precedente...beh io da ICS a JB non riuscivo a reinstallare gli SMS, ecco perchè ti consigliavo un secondo Backup prima di riparare. Quindi quì NO Non Vale...hai già JB
    Ultima considerazione, dopo laggiornamnto tu avrai già tutto ripristinato automaticamente (tutti i tuoi contatti, SMS, App, ecc...)
    Quindi potresti anche vedere, se va tutto bene tanto vale aggiornare e basta.
    Nel caso notassi problemi, nelle riche sopra trovi possibili soluzioni.
