Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
cuffi - auricolari
  1. #11
    Aug 2010
    ... e allora devo pensare che solo a me funzioni male.
    mi terrò il clak clak
    Senior Droid L'avatar di francoflying
    UMI PLus - Nougat 7.0
    Ringraziato 60 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da cvgiu Visualizza il messaggio
    Secondo me prima di tutto devi chiarire se è un problema di cuffie o device....chiedi un paio di cuffie (magari di qualche altro modello di tel) e prova a vedere se hai lo stesso problema. Se così non è allora sai che il problema è il tuo T....e quì mi sembra che tu sia l'unico....se mi posso permettere ti chiedo ancora una cosa...il "clak clak" è tipo uno scarico di corrente o più un rumore "plastico"...gli auricolari in ear hanno i gommini che si ripiegano su se stessi per adattarsi al padiglione, non è poi che magari (essendo in materiale siliconico), ciò che senti è appunto il silicone che si "icolla-scolla" tra se e se (prova sola a pizzicarle con le dita e vedrai ciò che dico) nei movimenti mentre soni calzate? Lo so che può sembrare una stupidaggine, ma da quanto leggo tu ti sei già fatto cambiare "tutto"...che sfortuna ricevere due device e/o 2 cuffie difettose. Insomma a volte le risposte semplici sono quelle a cui non si pensa....
  4. #13
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da francoflying Visualizza il messaggio
    hai perfettamente ragione, analisi perfetta,e non posso essere io il solo "sfortunato", e "così sfortunato".
    Ho provato con 2 Jabra, che non sono in ear, e con quelle di serie.
    Con queste ultime l'interferenza è minore, ma c'è sempre.
    Il Clak è tipo scarico di corrente che fa andare via la voce dell'interlocutore.
    Mah, andrò a prenderne una di altra marca e riproverò.
    Aug 2010
    Allora, ieri ho visitato 7, dico 7 negozi di telefonia a Modena e nessuno aveva auricolari con filo per Sony o Samsung. Oggi altro centro TIM presso centro commerciale, niente. Vado nel centro commerciale e trovo dei Philips, a 19.90 in ear, purtroppo. Non solo si sente piano e con qualità scadente, ma fa pure clak clak !
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
  6. #15
    Che dire....a quanto pare è proprio il telefono allora...mah....la cosa strana resta che su due terminali siano entrambi con lo stesso problema. Continuando con l'analisi: hai provato a verificare se il problema si presenta anche ascoltando musica? In questo modo almeno capiamo se si tratta di contatti elettrico oppure di applicazione telefono, che magari abbia un Bug (difficile però).
    Facci sapere...
  7. #16
    Aug 2010
    Con la musica niente disturbi.
    Mah!
  8. #17
    OK, quindi NON è un problema Hardwere (quindi è totalmente inutile che tu vada a fartelo cambiare). Ora che versione di Android hai? E' un brand Vodafone?
  9. #18
    Aug 2010
    Voda 4.1.2
  10. #19
    Ok...allora....intanto, io fossi al tuo posto porverei a fare un backup e poi un bel "ripara" con pc companion....altrimenti con Flastool potresti provare ad installare la .140 no brand...al massimo puoi tornare indietro (se vuoi anche salvandoti direttamente la versione che hai ora)...se poi anopcra non va, hai ancora l'ultima spiaggia, ossia...usi le cuffie per la musica e un auricolare bluetooth per il tel (li ti garantisco che probòlemi non ne ha)
  11. #20
    Aug 2010
    Una settimana fa ho preso una coppia di auricolari Panasonic, NON in ear. Perfetti. Nessuna interferenza. Stanno nelle orecchie. Dopo 5 giorni hanno iniziato anche loro ad avere il solito disturbo...
