Aiuto: surriscaldamento in stand by e schermo nero :-(
Ciao a tutti, da un paio di settimane sto utilizzando un Xperia T acquistato semi-nuovo, che mi ha già posto diversi problemi.
Ma il più fastidioso (e preoccupante) è il seguente: mi è successo ben tre volte di accorgermi, estraendo il cellulare da borse o tasche della giacca, che fosse estremamente caldo e lo schermo rimanesse nero con solo il led delle notifiche attivo. Pigiare sul pulsante di accensione, in quei casi non serve a niente e devo, conseguenza, procedere con un soft reset (power e vol+).
La versione di Android è originale ed aggiornata, ho già provato a ripristinare il cellulare una volta e non ho installato applicazioni particolarmente strane...
Grazie :-)
Non so prova a controllare se c'è qualche programma che rimane aperto e ti ciuccia la cpu,non so per esempio un gioco che quando esci continua a consumare risorse ecc, ti consiglio di installare cpu spy, appena lo installi chiudi tutti i programmi e lascia il telefono per un quarto d'ora...poi vai sull'applicazione e controlla se la cpu va in dead seep o no
Inviato dal mio Xperia T usando Androidiani App
Il seguente Utente ha ringraziato lelevis per il post:
Tra l'altro, ho notato che ogni volta che va in surriscaldamento e faccio il reset, al riavvio compare una notifica di McAfee (antivirus preinstallato, che mi suggerisce di registrarmi)... secondo voi è un caso?
Inviato dal mio ME371MG usando Androidiani App
La notifica dell'antivirus è normale, ciò che non lo è il surriscaldamento ed il lag che ti obbliga al soft reset. Come detto da lelevis controlla il Deep Sleep, ma ho l'impressione che non ci vada. Seminuovo vuol dire che lo hai acquistato usato e che probabilmente qualcun'altro ci ha messo le manine. Ora o lo resetti da zero tu con il flashtool o, se non hai i permessi di root, non puoi verificare se è stato "alterato" il build.prop o vi siano tweak inseriti e mal funzionanti.
Se ti sono stato utile usa il thanks
XPERIA T LT30p UB
CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
I miei lavori in sez. Galaxy Ace
Ho seguito il vostro suggerimento ed installato una app per monitorare il deep sleep, appurando che il cellulare è ok da quel punto di vista. Successivamente ho disinstallato McAfee ed anche 3G Watchdog: quest'ultima app a malincuore, perché l'ho sempre usata con altri devices e non mi aveva dato problemi. Grazie al monitoraggio ho però scoperto che consumava una % elevata di batteria in corrispondenza al problema descritto sopra. Orbene, il cell. è acceso da 4 giorni e non si è più surriscaldato... scrivendolo, incrocio le dita!
facci sapere ma credo che il problema fosse l'antivirus piu che altro
Eh, non era l'antivirus... dopo 5 giorni me l'ha rifatto. Questa volta, in testa alle funzioni che stavano consumando batteria e CPU c'era l'Xperia Extension for Throw. Mai usato Thow... in altre discussioni consigliano, per via di un baco, disattivare l'applicazione Dispositivi nelle impostazioni>applicazioni. Che ne dite? Altre idee? Grazie :-)
È successo ancora, dopo una settimana... e questa volta il processo "mangia-batteria e CPU" era un certo "Menu service". Manco fosse un ristorante...
Purtroppo il problema si ripresenta regolarmente, ora di nuovo con una frequenza di ogni 2-3 giorni: mi ritrovo il cellulare bollente in tasca, lo schermo non si riattiva e solo un soft reset permette di "risvegliare" il device… ma solitamente con diverse decine di % di batteria in meno.
Se cerco l'applicazione od il processo che consumano la batteria e/o la CPU, ogni volta è qualcosa di diverso: la penultima volta era "localizzazione rete", oggi "servizi Google", prima ancora "Xperia extension for Throw" o "Menu service"...
Sono abbastanza disperato e volevo chiedervi: se fosse un problema con il deep sleep, secondo voi una app di quelle che lo forzano, tipo Deep Sleep Battery Saver, può aiutare?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
