Utente del giorno: Al3xI98O con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Xperia T non si accende piu
    Senior Droid L'avatar di Newgate
    Cuneo
    One Plus 3
    Ringraziato 120 volte in 94 Posts
    Stamattina ho provato a installare una rom, praticamente l'aggiornamento di quella che avevo gia messa una settimana fa.
    Sono andato in recovery, ho fatto i 3 wipe, poi quando ho fatto il flash mi dava: install aborted.
    Ho fatto reboot pensando che dato che non aveva flashato la rom sarei ritornato a quella precedente, ma il cellulare non si accende
    Se premo: acc + vol + si vede il logo Sony e poi lo schermo diventa nero.
    Ho il bootloader bloccato, il root sinceramente non so, appena dopo dato l'ok del reboot c'era scritto: do the root?(una cosa simile) io ho semplicemente permuto l'opzione back e poi il cellulare è morto. Che posso fare?
    Edit: RISOLTO
    Un moderatore puo chiudere questa discussione
    Ultima modifica di Newgate; 11-04-14 alle 11:51
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Spiega come hai fatto per aiutare altri utenti che possono avere il tuo stesso problema
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
  4. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    NiloGlock (12-04-14)
  5. #3
    Cuneo
    One Plus 3
    Allora ho acceso il cellulare, premendo acc + volume up, anche se non è veramente accesso dato che compare solo la scritta Sony e poi lo schermo diventa nero. Successivamente lo collego al PC. Con un programma, flashtoll, eseguo la normale procedura per installare un firmware (flashtoll funziona solo per i firmware stock), poi devo staccare il cellulare collegato col cavo, lo spengo tenendo premuto acc + volume up finché non sento una vibrazione e successivamente tre vibrazioni consecutive, poi riattacco il cavo al cellulare tenendo premuto il volume down e automaticamente partirà il flash
    Nota: per eseguire un flash con flashtool c'è la guida. Io ho solamente spiegato velocemente cosa fare in caso se il cellulare fosse bloccato alla scritta Sony
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
    Ultima modifica di Newgate; 12-04-14 alle 17:42
    One Plus 3 - Android 6.0.1 - Oxygen OS
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Newgate per il post:
    NiloGlock (12-04-14),thereferee (12-04-14)
  7. #4
    fixing...
    Zenfone 2
    Bene, così se qualcun'altro avrà bisogno troverà la soluzione
    Nicola Rizzoli
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da lucajuventino Visualizza il messaggio
    Quoto:
    Quote Originariamente inviato da Newgate Visualizza il messaggio
    La guida che hai seguito è questa? https://www.androidiani.com/forum/so...flashtool.html
    Smartphone:
  9. #6
    Cuneo
    One Plus 3
    Si, proprio quella.
    Quindi seguire quella guida, e cambiare soltanto il modo in cui devi 'accendere' il cellulare all'inizio( tenendo premuto accensione + volume up finche non si sente una vibrazione) e quando bisogna spegnerlo(tenendo premuto accensione + volume up finche non si sente una vibrazione e subito dopo 3 vibrazioni consecutive) se avete il cellulare bloccato, brikkato o come si dice
