Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Consumo eccessivo dati
    Baby Droid L'avatar di DrChaos
    Firenze
    XPeria PLAY,XPeria T, LG G3
    Ciao a tutti, qualcuno sa come posso rimediare a questo consumo eccessivo di dati??? Xperia T Carbon ROM KitKat 4.4.4
    Inviato dal mio LG G3 D855.
    Senior Droid L'avatar di Xperia-S-Tony
    Padova
    OnePlus One, Xperia T
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    sei su wifi, quindi penso tu abbia scaricato un gioco pesante. OT: che tema hai? mi piacciono i tasti soft. Hai il modulo Xposed Tinted status bar? come fai ad avere la barra delle notifiche della stessa tinta della barra sottostante?
    Newser presso http://www.socialandroid.it/
    OnePlus One 64GB- cm12 nightly + AK Kernel
    Firenze
    Non ho scaricato nessun gioco pesante, se osservi bene anche google+ e gmail hanno un consumo eccessivo, ho risolto disattivando dati in background per quelle 3 app. Per quanto riguarda l'aspetto, ho la rom Carbon 4.4.4 kit kat e installato il tema Flux che inserisce anche i tasti stile Android L.
    Inviato dal mio Xperia T usando Androidiani App
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DrChaos per il post:
    Xperia-S-Tony (09-09-14)
  6. #4
    Feb 2014
    Ciao Dr Chaos....puoi darmi qualche info in piu su questa rom? E' affidabile o da qualche problema come ho letto per altre rom kit kat su xperia T?
    Si puo aprire un tread per avere un tutorial su come installarla?
    Firenze
    La rom è stupenda,la uso da 3 giorni e nessun problema,il telefono sembra rinato.il thread c'è gia https://www.androidiani.com/forum/mo...m-4-4-4-a.html però ti avverto che se per caso devi resettare il telefono devi seguire questa guida,perche non ti fa piu usare la memoria interna. https://www.androidiani.com/forum/mo...a-interna.html
  8. #6
    Senior Droid L'avatar di Newgate
    Cuneo
    One Plus 3
    Ringraziato 120 volte in 94 Posts
    Nella guida c'è solo scritto wipe data, cache e dalvik cache. Quello che hai fatto tu molto probabilmente e il format della sd card0. Andando su mount and storage nella recovery. Ma per installare la rom, il format non è assolutamente necessario
    One Plus 3 - Android 6.0.1 - Oxygen OS
  9. #7
    Firenze
    No, non ho fatto il format, solo gli wipe. Ho fatto un ripristino dal menu, anche tu hai fatto la stessa cosa che non ti funzionava piu la memoria interna, infatti ti ho risposto anche a quel topic.
  10. #8
    Cuneo
    One Plus 3
    Ah ok, il ripristino nel menu impostazioni intendi? Che sia fatto da menu o da recovery, il format sui sony causa questi problemi...
  11. #9
    Feb 2014
    Thanks DrChaos....penso che la proverò...tanto nel caso posso tornare al 4.3 originale?
  12. #10
    Firenze
    Si, puoi tornare, basta flashare con flastool.
