Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Qualcosa non funziona - rimane sempre sulla schermata SONY
    Ciao,
    ho provato un Hard Reset, ma mio malgrado vedo questi errori:
    Una volta detto di resettare leggo:
    Al riavvio non parte nulla e rimane sempre in schermata SONY
    Si è rovinato il sistema principale?
    Posso recuperarlo?
    Grazie a tutti in anticipo
    Immagini allegate
    Androidiano L'avatar di Athawulf
    Cosenza
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da carlotarget Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Posso recuperarlo?
    prova a riflashare il firmware stock da sd esterna
    Son veramente ignorante.....
    hai un link o qualcosa di simile per fare quello che dici?
    - dove trovo il FW stock?
    - come lo carico?
    - ecc...
    Grazie mille per la risposta, mi davo già per dimenticato
    CIAO
    Cosenza
    - come lo carico?
    - ecc...
    CIAO
    mi dai il modello preciso del tuo tablet?
    Quote Originariamente inviato da Athawulf Visualizza il messaggio
    Ciao
    ho un Sony Tablet, mod SGPT114T/s
    Cosenza
    Ciao
    1)formatta una scheda sd in fat32 col pc.
    2)metti sulla scheda sd il firmware in formato zip così come lo scarichi e poi la inserisci nel tablet spento.
    3)avvia il tablet in recovery ( da tab spento premi volume su poi premi anche tasto power e li tieni premuti insieme finchè non esce logo sony e quindi li rilasci).
    4)muoviti con i tasti volume e dai ok con tasto power, fai wipe cache partition e poi wipe data/factory reset. (se non dovessi trovare queste voci fai click su reset factory settings).
    5)spostati su install zip from sdcard e vai sul firmware scaricato e dai ok (potresti trovare la voce update system from sdcard, è la stessa cosa).
    6)se tutto ok con il flash fai la configurazione guidata velocemente e poi vai su impostazioni e resetti ai dati di fabbrica e lo riavvii.
    Firmware:
    prova prima con questo che è la release 2a ICS.
    eventualmente prova questo che è la release 5a ICS.
    Se va a buon fine la 2a dopo tutto il procedimento gli fai fare aggiornamento via OTA alla 5a (purtroppo ultima versione disponibile).
    Facci sapere se risolvi. ciao
    Grazie!!
    Il tutto sembra facilissimo, ho caricato i dati sulla scheda, sono entrato in recovery (enorme fatica, ci entra 1 volta su 20), ma non mi vede la scheda
    Ora riprovo tutti gli step.
    Ti aggiorno, grazie
    P.S. io ho un Samsung S2, che ormai non permette di fare più nulla in quanto lo spazio è esaurito,
  9. #8
    Cosenza
    Grazie!!
    Ti aggiorno, grazie
    ehm perdonami cosa c'entra l' S2? comunque prova qualche altra scheda o prova a formattarla solo in fat. che non sia più di 16GB
    Ultima modifica di Athawulf; 17-03-15 alle 12:45
  10. #9
    X il Sony niente da fare..
    ho riformatato la SD, rimesso il file, rientrato in mod recovery, ma quando gli dico di caricare da SD mi dice:
    E:failed to mount /sdcard (No such file or directory)
    Qualche altro consiglio?
    Oppss.. pensavo di averlo cancellato... cmq vista la tua firma "Samsung Galaxy S II - CyanogenMod 12 Lollipop", volevo chiederti qualche dritta/link a forum dove descritto come procedere...
    Avevo già leggiucchiato qualcosa, ma il mio S2 è svizzero ed ha un seriale differente e leggevo che bisogna verificare quella smanettarci su
    Versione Banda Base: I9100XXMS3
    Kernel 3.0.31-1402302
    Build JZ054KI9100XWLSZ
    Che mi consigli per ottimizzarlo?
  11. #10
    Cosenza
    per il tablet l' unica altra cosa che posso consigliarti è usare il flasher e l' AIO (all in one) di condi ma devi spostarti sul forum XDA e se non riesci a far nulla portalo alla sony, potrebbe essere un problema di scheda madre. per il telefono vai nella sezione di questo forum dedicata all' s2 che trovi tanta robetta interessante. in ogni caso se hai bisogno di altro chiedi
    Ultima modifica di Athawulf; 17-03-15 alle 13:26
