richiesta d'aiuto installazione custom rom
salve a tutti, provo da giorni, forse mesi oramai, a provare a flashare una qualsiasi custom rom sull'xperia tipo st21i mono-sim con scarsissimi risultati, vi spiego passo per passo quello che faccio in maniera che magari qualcuno individui l'errore e sappia consigliarmi; aggiungo che ho la versione 11.0.A.4.22 del firmware di questo telefono, ossia l'ultima
-rooto il telefono con la procedura descritta anche qui con successo, difatti mi installa supersu e mi fa tranquillamente installare adfree chiedendomi i permessi di root, funzionando perfettamente e togliendomi le varie pubblicità
-installo clockworkmod, come riportato da qui, credo la installi correttamente dato che se spengo il telefono, lo riaccendo e al logo sony premo diverse volte il tasto vol - parte correttamente la recovery.
-metto a telefono acceso la zip della rom custom che voglio installare sulla scheda sd, per esempio questa rom.
-riavvio il telefono, lo riaccendo e premo vol - fino a che non parte la recovery come descritto sopra.
-dalla recovery faccio i vari wipe come descritto nella guida e do install from sd card e scelgo il file miui.zip, cioè la rom che vorrei installare, installa senza problemi in 2-3 minutelli solo che quando do reboot system il telefono si spegne e non si riaccende, se provo ad accenderlo vibra normalmente come in ogni normale accenzione ma nulla di più, mi vedo dunque costretto ogni volta a ripristinare il firmware stock da sony companion...
qualcuno c'è riuscito a installare qualche custom rom in questo dispositivo, nel caso sa aiutarmi? devo per caso sbloccare il bootloader (se già non l'ho fatto rootando il telefono, non saprei se le due procedure coincidono anche se non credo)?
edit: da questa guida leggo tutto un altro metodo di installazione, credo si utilizzi il tool flashtool o il semplice cmd di windows, qualcuno c'ha capito qualcosa?
grazie di cuore :P
edit2: ho risolto!!!! va tutto a meraviglia ora, ho solamente sbloccato il bootloader seguendo questa guida
